Fargekode etter brudd
Spurt ${formatDate(1378760160)} av Geir Egil | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Geir Egil
Tidligere var det normalt å gå over til sort etter brudd på brun leder ved enpolet brudd, og hvit ved brudd N ved 2 pol brudd.
Nå som ""alle"" bruker ferdigtrukket kabel kan dette bli litt mer ""problematisk"". Ved 1 pol brudd, blir det litt overkill å legge 4G kabel.
Er det ok å bruke samme farge før og etter brudd?. evt sette på en stømpe med ""rett"" farge.
Kan en bruke samme farge før og etter brudd hvis dette kommer frem i risikovurderingen?
