Feil på 3~ it-nett
Spurt 18:43 - 15.3.2017 av Per|Siste svar 14:36 - 16.3.2017 av Per
Per
Plutselig stoppet alle kurser mellom L1-L2 å fungere, de la ikke ut de mistet spenning, mens L1-L3 og L2-L3 gir tilnærmet lik 230V. Ved utlagt OV måles på inntak siden 230V mellom alle faser. Om OV er innlagt og alle automatsikringene slått av (litt blandet noen med jf.b andre uten) vil en måle spenning til ca 190V men hvis en legger inn en sikring med last mister en spenning mellom L1-L2 med en gang. Det fører også til at det grønne lyset i jordfeilvarsleren slukker.
Har megget alle kurser hvor jeg fant en 3fase sikring med en fase som la helt over til jord, med denne sikringen av, oppsto fremdeles samme problemet.
Spenning mellom fase jord med ov innlagt: L1 205V, L2 156V, L3 126V
Spenning mellom fase jord med ov lagt ut: L1 205V, L2 95V, L3 126V
Info om skapet:
230V 3x16tilf 5 sikringer med jf.b restetende 13 uten. Ikke overspenningsvern, jordfeil melder i skap og separat montert varsler.
Tommy Lundekvam
Postet 8:36 - 16.3.2017
Forumet her er rettet mot hendelser, du vil nok ha bedre respons fra andre som leser i forumet om du poster dette spørsmålet/casen i forskrifter normer land. Jeg kan ikke, ut ifra opplysningene dine, hjelpe deg.
Det høres ut som at du har en jordfeil. Men det høres ut som at du har funnet ut av selv også.
Per
Postet 14:36 - 16.3.2017
Viste seg å være løse ex klemmer på kraftlaget sin side. Beklager for feilplassering av post. Takk for svar!
