Feilsøking
Spurt ${formatDate(1173706620)} av Elektriker | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Elektriker
I Et hus fra ca 1980 oppdaget eieren at han mistet strømmen på deler av huset. En elektriker ble innkalt og målte 230V mellom alle husets 3faser, og 130v mellom jord og fase. De megget anlegget og kunne ikke finne jordfeil. Det var også folk fra E-verket og så på dette uten å finne noe feil. Feilen viste seg til slutt å ligge i de gamle runde hylseklemmene tilkoblingspunktet, stikkledning og inntaket.(Dårlig kontakt på en måte.) Fant feilen ved å bruke ei ""gammeldags"" prøvelampe. Mitt spørsmål er hvordan kan man måle 220V mellom fasene og ikke få noe effekt ut av det, og hva leder spenninga i dette tilfellet?
