Feilsøking på motor
Spurt ${formatDate(1303038180)} av Kai | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Kai
Skal feilsøke på en motor til en bonde i morgen og skulle hatt noen tips.
Motoren sitter i en foringsautomat og bonden sliter med at motorvernet slår ut med jevne mellomrom. Hvilke målinger er fornuftig å gjennomføre for å finne ut om motoren er i orden?
Jeg antar at alle målinger bør gjennomføres i k-boksen på motoren med alle tilførsels-ledninger frakoblet.
Først er det vel greit å sjekke at motrovernet er stilt inn riktig i forhold til motor. Samme verdi som på motorskiltet? Det er vel fy, fy å justere denne opp?
Måling av isolasjonsressistans: mellom chassie på motor og alle viklinger. Her bør vel resultatet være min 1000ohm pr volt?
Ohme alle viklingene: her skal vel resultatet være likt i alle viklinger. Hvis det er avvik hvor stort kan dette være?
Måle med strømtrekk med tangampermeter og sjekke at dette er likt i alle viklinger.
Jeg antar at det i de fleste tilfeller må motoren sendes inn til produsent for rep hvis det skulle vise seg å være noe galt med viklingene, eller jordfeil?
Noen andre tips?
