FEK og ufaglærte
Spurt 12:40 - 22.11.2021 av Christian V.|Siste svar 8:57 - 23.11.2021 av Hans Olav Arnesen
Christian V.
I FEK §6 4 ledd står det at ufaglærte kan utføre mindre arbeider på det elektriske anlegget dersom dette utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. I veiledningen til samme paragraf står det at mindre arbeider kan være tilkobling/skiftning av topolede plugger til og med 25A, med og uten jording. Vil det da si at 3-4 poler (3 fas eller 3 fas+N) ikke kan skiftes av ufaglærte?
Trainor har også et kurs: Elsikkerhet ved til- og frakobling av elektrisk utstyr (trainor.no)
Kan jeg sende våre mekanikere (ufaglærte) på dette, og med godkjent kurs + godkjent dokumentert intern opplæring kan våre mekanikere bytte motorer likt mot likt, eller annet utstyr som er etter en sikkerhets bryter?
Christian
Postet 8:57 - 23.11.2021
Svaret på spørsmålet ditt er ja. Mekanikerne deres kan delta på kurset Elsikkerhet ved til- og frakobling av elektrisk utstyr (trainor.no), og med godkjent kurs + dokumentert intern opplæring kan mekanikerne bytte f. eks. motorer likt mot likt. Dette forutsetter at internkontrollsystemet deres tilpasses i nødvendig grad.
Det er for øvrig fek § 6 andre ledd som er relevant for mekanikere.
Her står det følgende i paragraftekst og veiledning:
Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.
Annet ledd åpner for at personer med fagbrev som i seg selv ikke kvalifiserer for å kunne arbeide med bygging og vedlikehold av elektriske anlegg, likevel kan utføre visse oppgaver på anlegget. Forutsetningen er at utdanningen inneholder enkelte fag innen elektrofaget, og at oppgavene som skal utføres ligger innenfor fagene de har fått opplæring i. I tillegg er det et vilkår at de også har fått opplæring i samsvar med kravene som fremgår av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
