Felles garasje anlegg i borettslag
Spurt ${formatDate(1760381340)} av Marius Halland Syversen | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Skal bytte ut eksisterende stikkontakt og 10 A kurs automat i felles garasjeanlegg/kjeller i et borettslag. Det er egen underfordeling i garasjen til el bil ladere for parkeringsplassene. Forlegningsmetode på eksisterende kabel er B2 kabel i rør på mur.
Kabel er pr i dag PFXP 3g2,5, vil finne ut om kan sikre denne med 20 A JFA med en lader stilt inn på 16 A belastning. Det er dog på det meste her 3 kurser i samme rørføring et stykke så må da ha reduksjonsfaktor i beregning her så den kabel må i så fall ut fra dette røret tenker jeg og legges i egen.
Med tanke på forhold mellom vern og kabel krav 1 og 2 kommer installasjon i en slik garasje under. Må jeg tenke etter bolig norm 823 her?
1*) Ib≤In
2*) I2≤Iz
Eller er det som utenom bolig installasjon eller større tverrsnitt i bolig som gjelder for å beregne etter?
1) Ib≤IN≤Iz
2) I2≤Iz*1,45
Såvidt jeg klarer å lese meg frem til så er fellesområder og garasjeanlegg i borettslag unntak fra bolignormen.
Takk på forhånd for evt svar.
