Hvis du på et IT anlegg har jordfeil på en kurs hos en forbruker. Du ser for deg en kapasitans på hver fase fra trafo til forbruker. Hvis du måler feilstrøm med en lekkasjestrømtang (kniper over alle faselederene), vil du måle størst feilstrøm i forbrukers fordeling, eller rett etter trafo (foran kapasitansene) ?
Fikk et spørsmål à la dette på kvalifiserende prøve til installatørprøven, og usikker på om jeg svarte rett. Blir det ikke slik at jo nærmere trafo, jo høyere feilstrøm vil du måle?
Det beste er å tegne opp dette. Tegn opp situasjonen og tegn inn hvordan strømmen går.
Det er klart at det går mest strøm nære transformatoren, rett etter klemmene, også størst feilstrøm. Det fordi all strømmen er nødt til å gå gjennom dette punktet.
Men når du skal måle denne feilstrømmen så måler du forskjellen mellom fasene. Siden all strømmen må gå gjennom dette punktet er summen av alle strømmer lik 0. Går det 1A til jord fra L1, så vil denne fordele seg på L2 og L3 gjennom kapasitansene, og gå tilbake til transformatoren gjennom dette punktet.
Går man lengre ut i anlegget så vil det forstatt gå 1A gjennom L1, men ingen strøm gjennom L2 og L3.
Hvis vi tar utgangspunkt i dette bildet: https://www.dropbox.com/s/paeggjf2v0b0fg8/jordfeil.png?dl=0
Hvor vil vi måle størst jordfeilstrøm her?
Min fysikklærer ville aldri besvare mine spørsmål før jeg hadde tegnet en skikkelig figur og tegnet på alle kreftene.
Her bør du tegne inn jordfeilstrømmen, inklusiv returnerer. Da vil du nok fort se det.
Du vil måle 0 i differanse rett etter trafoen og full differansen helt til høyre.
