Finnes det skriv om hvor et sikringskap kan være plassert
Spurt 17:23 - 5.2.2011 av Trikk|Siste svar 9:14 - 13.2.2011 av Tekniker
Trikk
Er det lov å plassere sikringsskap i soverom?
Tenker på branfare å stråling. Har hørt om folk som har det også grunnen til jeg spør.
Står du skal plassere det på en plass med enkel tilkomst,osv
Svar (5)
MA
Postet 10:18 - 6.2.2011
DSB har ved publikasjonen Elsikkerhet sagt at sikringsskap og inntak ikke skal plasseres i våtrom ganske innlysende i grunn.
Utover dette er dt tillatt iht FEL, NEK 400 og tavlenomene å plassere sikringskap i soverom eller i andre områder men det skal selvsagt være risikovurdert på normalt vis feks stråling, betjeningstilkomst slik du nevner og ikke minst tetthetsgrad, hvilket personell skal betjene dette med mer.
Stråling og fare er normalt ikke er utfording i sikringsskap men om man har spesielt utstyr bør det vurderes.
Tilkomst kan være helt greit i soverom men for all del å putte skapet innerst i et garderobeskap bak feks reolhyller sier også seg selv at er en dårlig vurdering / løsning
NB Mange er ikke klar over det men et våtrom er faktisk også et soverom som har en dusj installert uansett dusj form ref NEK 400-7-701.
bes
Postet 11:42 - 7.2.2011
Er det egentlig en fasit for høydemessig plassering av sikringsskap?
MA
Postet 22:49 - 7.2.2011
Det finnes nasjonale retningslinjer til tavlebyggere på målerhøydeplassering og ut i fra dette gir tavle høyden seg sånn nogenlunde selv ut i fra krav til målerhøyde og denne høyden bør også elektrikere som monterer tavler merke seg da den er satt av EBL for installasjonsrgeler.
Ut over dette kjenner ikke jeg til noe krav annet noe annet sted om høyder feks i NEK 400 eller tavlenormene.
6.2.5 Montering og merking av målefelt
Overkant måler ?maks 1,8 m
Underkant måler ?min 0,7
trikk
Postet 19:37 - 8.2.2011
ok.
Tror målene er oppgitt for en rullestolbruker skal kunne betjene sikringskapet.
Tekniker
Postet 9:14 - 13.2.2011
Bør også ha med i vurderingen om man har installert releer eller andre komponenter som lager støy, så er ikke skap plassert i soverom noe god løsning.
Er en del eldre målere som lager støy, men det er vel ikke problem om man monterer nytt skap. Men obs hvis skap flyttes og gammel måler skal brukes videre.
