FKE § 6 driftsoperatør med elektrofagbevis
Spurt 11:59 - 9.4.2019 av Øyvind|Siste svar 7:27 - 14.1.2020 av Hans Olav Arnesen
Øyvind
Hvilke fagbrev er aktuell for å kvalifisere til driftsoperatør med elektrofagbevis?
§ 6.Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.
Postet 18:24 - 9.4.2019
De mest aktuelle fagbrevene er mekaniker, automatikkmekaniker og VVS-montør (ventilasjon/kulde/kjøling).
De som har et relevant fagbrev, men ikke tilfredsstiller FEK § 6 andre ledd (for eksempel mekanikere med utdannelse fra før Reform -94), kan få tilleggsopplæring av f.eks. Trainor; https://www.trainor.no/cms/Kurs/Klasserom/Tilkobling-og-frakobling-av-elektrisk-utstyr. Dette er avklart med DSB (var omtalt i FKE, men er ikke beskrevet i FEK).
Det avgjørende er jo nettopp om fagutdanningen inneholder opplæring i til- og frakopling, ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde. Det skal dokumenteres av arbeidsgiver at FEK § 6 andre ledd er ivaretatt, og dette er nok enklest med læreplan for aktuell utdannelse.
Mekanikere med fagbrev fra slutten av 90-tallet og fremover har det som skal til i utdannelsen sin (avklart muntlig i møte med DSB jeg har ikke noe skriftlig på dette).
Øyvind Nersund
Postet 6:03 - 14.1.2020
For å være helt sikker.
Det finnes 2 forskjellige typer industrimekaniker, der en er utdannet før og en er utdannet etter 1994.
Er du utdannet før 1994 skal du ha:
Fagbrev - opplæring i til/fra kobling - intstruks/opplæring
Er du utdannet etter 1994 skal du ha:
Fagbrev - instruks/opplæring
Konklusjon: Det skal alltid foreligge en instruks for det arbeidet som skal utføres når man ikke er fagarbeider innen elektro, og da er det kun den spesifikke jobben som kan utføres?
Postet 7:27 - 14.1.2020
Begrepet instruert er avklart av DSB i Elsikkerhet 84, og omfatter ufaglært personell, se fra side 13 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet_84.pdf. Forskriften, FEK omtaler/omfatter ikke instruert.
Etter Reform -94 ble det flere opplæringsløp til fagbrev som omfatter elsikkerhetsopplæring i utdannelsen. Det viktigste av dette er mekaniker.
En virksomhets internkontroll bør omfatte relevant(e) instruks(er) som omfatter aktuelle bemyndigelser for ansatte relatert til elektro. Det er imidlertid vesentlig å bruke begrepet instruert bare til det DSB omtaler i Elsikkerhet 84.
