Forbredelse installatørprøven 23.04
Spurt 12:30 - 14.4.2009 av Nerv|Siste svar 19:51 - 17.4.2009 av Installat
Nerv
Ja nå har forberedelsen kommet for prøven den 23 april. Noen som har gjort seg noen tanker? At det ikke er tegninger med er jo nytt. En kan da ikke forbredre noe tegning hjemme.
Begynnelsen av 90-tallet er også sentralt. De kan da vel ikke spør om noe som gjelder FEB 91?
Det er nevnt en del forskjellige typer rom som treningsrom, terapirom, badstue, dusjer og garderober i tillegg til lokaler for fysioterapaut. Er det da et medisinsk rom?
I tillegg kommer det hint om spørsmål om opplæring og kursing av ansatte.
Alle tips er velkomne!
Svar (12)
sev
Postet 14:18 - 14.4.2009
Fikk forberedelsesdelen til Installatørprøven idag jeg også, og har studert litt. Det med 1990-tallet tenkte jeg ikke på i det hele tatt før du nevnte det, men det kan vel være sentralt. Muligens spørsmål om en kan bruke gammelt utstyr/kurser og slikt til forsyning av nytt utstyr? Ikke lett å forestille seg.
4m takhøyde, himling. Hva kan man trekke ut av dette? Utjevne himling, valg av armaturer osv..?
Lysberegning + varmeberegning er heller ikke lett å forberede seg på uten tegninger. Litt overrasket over dette. Hva betyr det tro ?
Må vi lys/varmeberegne alt der og da, og hvordan går vi da frem?
Fysioterapi er vel ikke medisinsk vil jeg tro. Men velvære-avdeling, vil det si spa? Muligens at det innebærer boblebad etc. da? Dvs. en del hensyn å ta.
Nerv
Postet 15:36 - 14.4.2009
De 4 meterne tror jeg spiller inn når en skal beregne varmebehov. Treng 30 W/m3 der 70 % er dekket av ventilasjonsanlegg så det trengs el varme på 9 W/m3. Trenger da og vite lengde og bredde på rommet også såklart.
Lysberegnig blir på sparket ja. Trenger ikke bruke noen metoder tror jeg, bare plassere lys der det er fornuftig.
Står også noe i vedlegg 3 om at bygget er nå forsynt fra egen trafo. Men ikke hvilket nettsystem det er.
sev
Postet 16:00 - 14.4.2009
Regner med at det er IT-anlegg, vil overraske meg om det plutselig er TN i dette industribygget. Men man vet aldri.
Varmebehov med kubikkberegning er uvant for meg. Men burde vel gå greit. Har tenkt 60-80w/m2 oppholdsrom og 120-150 på bad etc. tidligere.
Må vel bare lese alt en kan om badstu/baderom etc. da, ikke lett å forberede seg på så mange andre måter uten tegninger.
Det står også at det er planglagt og delvis installert 4 nye fordelinger som skal forsyne de nye elektriske installasjonene.
Er jordingen til bygget tilstrekkelig? Kobberweld under dreneringen rundt den gamle grunnmuren. Utjevning til vann og avløp. PE for utgående kurser.
Nerv
Postet 16:17 - 14.4.2009
Jordingen høres jo ut til å være i orden. Men ikke godt å si. Det står at avløpsrørene er soil. Så hvis de byttes ut til PVC kan det være det trengs noe nytt.
Kan se ut som en skal dimensjonere noen hovedvern. Sannsynligvis lys og varmekurser også.
Ikke lett det her nei..
Nerv
Postet 16:22 - 14.4.2009
Forberedelsen ligger her visst noen andre er interessert:
http://dok.ebl-kompetanse.no/Program/Forberedelse_april_09.pdf
Installat
Postet 18:12 - 14.4.2009
Forberedelsesdelen avviker ikke fra tidligere prøver. Les avsnitt for avsnitt og analyser hva dere kan få av oppgaver. Eksempel er at det er benyttet kobberweld som jordelektrode. Kobberweld har en tendens til å korrodere. Her vil nok en av oppgavene være at dere skal vurdere jordelektroden og beskrive hvilken type måleinstrument, samt hvilken måleresulteter dere bør forvente å få, samt hva dere må utføre av tilleggsjording for å kunne tilfredstille de nye kravene. Når det gjelder 1990, tror jeg dette er kun en opplysning angående Raskmat. Det som er MEGET viktig er en grunndig og god risikovurdering av hele installasjonen. Har dere ikke den i boks, stryker dere. En annen ting, ikke kom drassende med hele bagger fulle av bøker og underlag. Prøven er lagt opp til at dere skal kunne stoffet til fingerspissene. Dere trenger kun penal og kalkulator, resten må sitte i hodet. Dere har ganske enkelt ikke tid til å sitte å bla i NEK eller andre kompendier. Det er slik prøven er lagt opp til. Stikkord er erfaring + kunne stoffet til fingerspissene. Lykke til, det kan kanskje gå bra (hi hi)
MH
Postet 8:50 - 15.4.2009
Det med å ikke ta med seg noe annet enn penal og kalkulator er bare tull, man har tid til å slå opp i både NEK og andre ting. Det gjelder å lage en god perm med alt du trenger som notater, mal for risikovurdering, instrukser og div, slik at du kjapt kan slå opp i det som er viktig for prøven. Det er umulig å kunne alt på rams under denne prøven, og da er det kjekt å kunne slå opp i noe som får hjernen igang igjen.
Tips:
-Legg opp tidskjema til oppgavene og følg denne slavisk.
-Begynn med de ""lette"" oppgavene, ta risikovurdering og tegninger til slutt.
-Svar på det du kan først, utfyll senere.
sev
Postet 9:26 - 15.4.2009
Tar med meg det jeg kan av hjelpemidler jeg, men det er klart en må kunne det mest grunnleggende før en legger ut på denne ferden.
Mener du at det beste er å begynne med prosjektering, for så å skrive risikovurdering og tegne til slutt? og helt til slutt ta HMS/IK spørsmål? Er av den oppfatning om man er helt på bar bakke på HMS-spørsmål er det vel nesten ikke vits i å bruke tid på resten av prøva engang.
Noen tips om hvor man kan finne informasjon om Internkontroll ?
I forberedelsen til denne eksamenen står det nemlig følgende:
""Den tillitsvalgte for montørere har tatt kontakt med deg og ønsker å avtale et møte. Bakgrunnen for henvendelsen er at flere av montørene mener bedriftens tilbud om kurs og annen opplæring er for tilfeldig"".
Hvordan forberede seg for spørsmål til denne informasjonen?
kandidat
Postet 19:54 - 15.4.2009
Mulig at det kan stå noe i forskrift om systematisk helse,miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter(internkontrollforskriften).
Postet 12:35 - 16.4.2009
Først, jeg har lest og satt meg inn i den forberedene delen, så jeg tar gjerne en diskusjon på tlf: 90 86 85 60.
Når det gjelder å ta med seg informasjon så er det viktig å lage en god forberedelsedel også kalt risikovurdering som inneholder alle de momentene du mener er realistisk at det blir spurt om. Disponer tiden (om ikke du vet hva det betyr, så søk det opp på nett og lær deg det) det er noe av det mest essensielle om du kommer til å få svart på alle spørsmålene eller ei.
Du kan gjerne ha med deg alt du eier av dokumentasjon, men om ikke du vet hvor de forskjellige tingene står beskrevet, så er dokumentasjonen verdiløs.
HMS og innholdet i internkontrollsystemet er godt beskrevet i § 5 i .HMS-Internkontrollforskriften
Se tabellen og se hva du skal dokumentere skriftlig osv.
Kandidat
Postet 14:26 - 16.4.2009
I forbindelse med å risikovurdere fommet for fysioterapi,anbefaler jeg å se i nek 400 side 342, normguiden side 289 eventuelt montørhåndboka side 234.
Denne type rom kvalifiserer tid medisinsk område gruppe 1.
Installat
Postet 19:51 - 17.4.2009
Til dere som skal opp til prøven.
Tenker dere som montør = stryk
Tenker dere som installatør = sjangs for å stå.
Men, god erfaring og skikkelig forberedelse er stikkord for å bestå prøven. Nesten alle (ca 70%) som stryker klager over for dårlig tid, de kan jo dette, men det er ikke tid nok til å gjøre en skikkelig jobb. Uten gode forberedelser og skikkelig innsikt i forskrifter, normer og internkontrollforskriften er sjangsene for å stå minimale. Et annet tips er å tegne både installasjonstegning og enlinjeskjema skikkelig bra. Dere bør også sjekke de siste utgaver av elsikkerhet. Dere får garantert et spørsmål fra disse. Dette for å sjekke om dere er følger med. Så til slutt, legg vekt på risikovurdering. En god risikovurdereing er som musikk i ørene på sensor. Har nevnt det tidligere, ingen vits i å ta med en koffert med unedrlag. Dere får simpelt hen ikke tid til å sitte å bla. Prøven er lagt opp slik. Lag ei mappe med de forveredelsene dere har gjort inkludert et eksempel på risikovuredering. Ta gjerne med eksempel på skjemategning og installasjonstegning. NEK og andre kompendier har dere ikke tid til å bla i. Ta det gjerne med, men jeg har sett eksempel på at en kandidat hadde med ei sekketralle med bøker, sjangseløst. Dette som et inspill til noen svette kandiadater. Husk, kun 30% av dere består, kun de som har gjort en skikkelig forberedelse. LYKKE TIL!
