Litt problemer med å forstå hvordan man regner ut belastningen på enfas 230V kurser på 400V nett.
La oss si vi har en 3+N 16A kurs, som skal fordeles på 3 stikkontakter der hver stikkontakt er tilkoblet henholdsvis L1-N, L2-N og L3-N, og alle stikkontaktene blir belastet med mellom 10 og 16A. Hva vil da skje med belastningen på N leder?
Kan man bruke en 3+N automat og fordele 3 stikkontakter med denne belastningen på?
Ja du kan fint gjøre det slik.
Går det 16A ut gjennom alle tre stikkontaktene så gpr det 0A gjennom N lederen. Noen kaller N for nøytral og noen for nullederen
Men det er ved en ren symetrisk last at man får 0A i N leder. Trefase varmtvannsbereder med helt like elementer, elektrisk motor etc. Med flere enfaselaster som deler på trefasetilførselen, og spesielt stikkontakter, så vil belastningen variere veldig mellom de ulike fasene og nullpunktet mellom lastene vil flyte veldig. Avhengig av hva man plugger inn i kontakten av laster og effekt. Nullpunktet på trafoen vil da prøve å utlikne seg mot dette potensialet og strøm vil oppstå. Så du vil få en varierende strøm i N leder. Men aldri større enn hva vernene på fasene er på.
Se også Tillegg 52D (normativt) i NEK 400:2014, som gjelder virkningen av harmoniske strømmer.
