Fordelings skap utendørs
Spurt 12:30 - 10.3.2022 av cstei|Siste svar 10:15 - 14.3.2022 av Hans Olav Arnesen
cstei
Heisann har ein case der det er pr dag dato inntaks kabel går via bakke 4x50 al som går inni hus i 50mm rødt rør.
I sikringskapet er det fult og ikkje mulighet til utskifting av innmat pga måler tar som vanlig plass.
Tanken var å få måler flyttet ut og endre inntaket kabel fremføring, å bytte innmat i sikringskapet slik at ein har plass til 12 modul ekstra til 6 ny kurser i huset.
Har sett litt på tilknyttningskap litt usikker om det er løsningen evt men så kommer spørsmålet:
Kan det splittes flere kurser fra den som eks: 3fase 63A til Hoved bygg huset, 16A til lagerbygg, 25A 3fase til Uthus og 25A/32A 3fase til garasje fra dette tilknyttningsskapet?
Hva sikringer må ein benytte evt da?
Evt annet skap ein kan benytte utendørs på veggen?
Kravet er vel fremdeles at alle bygg inntill 10 m unna må ha egen jordspyd og eget oversp.
Håpe på gode innspill for haster litt med å finne god løsning til dette :)
Svar (5)
Postet 14:57 - 10.3.2022
Det leveres utvidet tilknytningsskap, som kanskje kan egne seg til det du er ute etter. Du bør avklare med aktuelle leverandører.
Det finnes ikke konkrete krav som tilsier egen jordelektrode og eget overspenningsvern for bygg mer enn 10 meter fra hovedbyggets jordelektrode, men dette er å regne som gode "hjelperegler" fremhevet i ulike hjelpebøker.
cstei
Postet 9:49 - 11.3.2022
Er vel påkrev at slik tilknyttningskap skal ha intern varmeelement på 50W da med termostat slik at sikringene utløse karakteristik blir riktig.
Vis ein velger hager sitt system
Produkt : TSFT71ITEl.nr : 24 719 10
Å legge til 24 680 23 UD21B1 1 stk Univers N modul med din-skinner 2-rader, 300x250 mm for å bytte ut tele modul som er i bunn burde det vel fungere so sant ein får plass til alt.
Da bygger ein det om til direkte målt 80A og spillter opp slik at huset får 63A inn.
Så blir det fordelt 16A til lagerbygg, 25A 3fase til Uthus og 25A/32A 3fase til garasje fra dette tilknyttningsskapet.
Er det noe spesifikk krav til vern ein evt må benytte da i slik situasjon?
Alle untatt lagerbygg får sin egen underfordeling med OV vern og JFA på hver kurs.
Postet 11:25 - 11.3.2022
Krav i NEK 400 til overstrømsbeskyttelse skal ivaretas, og løsningen du beskriver kan være en av flere mulige tilnærminger. Selektivitet skal ivaretas med bakgrunn i fel § 16; egna til forutsatt bruk.
asdf
Postet 11:57 - 11.3.2022
Avhengig av hvor i landet det er må det foretas en avveining mtp. korreksjon av strømføringsevner ved lave temperaturer
Postet 10:15 - 14.3.2022
Det skal alltid tas hensyn til omgivelsestemperatur.
