Har lagt opp en 16A C sikringer fra eaton. Med belastning fra utstyr på 12.1A Det er ikke av OL varianten så k-faktoren er på 1.45. Dette er bolig. Velger jeg og gå for C forlegningen som er 95% av installasjonen så havner jeg på på riktig side av kravet.
Spørsmålet mitt er når er det ny forleggningsmåte trer i kraft? Det er 2 steder som kabelen går gjennom rør ca 30cm hver seg. Skal disse beregnes som A2 da eller er det noe slingring på det?
Huggorm
523.8 sier at du kan se bort fra veggjennomføringer lik eller mindre enn 35cm.
Du kan også gjøre tiltak som å øke størrelsen på røret (feks 20 eller 25mm) slik at kablen får bedre luftig gjennom veggen.
