Forsikringsskade på bad
Spurt 6:01 - 18.6.2008 av Frode|Siste svar 16:39 - 27.6.2008 av aam
Frode
Det har vært en vannskade på et baderom. Hele rommet ble revet, også alt elektrisk.
Badet ble bygd opp igjen med ny elektrisk installasjon med blant annet ny varmekabel.
Installatøren har imidlertid ikke montert jordfeilbryter, da han mener at badet er ført tilbake til opprinnelig tilstand og kan bruke gamle forskrifter.
Jeg mener at jordfeilbryter uansett skal monteres, men installatør nekter.
Han krever skriftlig henvisning til forskriftene.
Svar (6)
Postet 6:20 - 18.6.2008
Det må foretaes en risikovurdering, Så lenge det er en ny installasjon som er av ikke uvesentlig forandring på elsikkerheten på anlegget (ny varmekabel)så skal anlegget prosjekteres og bygges etter ny norm og forskrift. Det er vanskelig å si ja eller nei på spørsmålet uten å kjenne hele historien til anlegget.
Frode
Postet 7:17 - 18.6.2008
Fant en publisering fra det som i 2002 het DBE:
""Retningslinjer for praktisering av NEK400:2002 i nye og eksisterende anlegg""
Kapittel 3. Retningslinjer for bruk av revidert norm NEK400:2002
Pkt 2 Ombygging/rehabilitering av eksisterende anlegg:
Omfang/eksempler:
- Det elektriske anlegget fjernes - enten helt eller delvis i deler av bygget.
- Dette innebærer at nytt anlegg må installeres i de aktuelle rom - eventuelt erstatte den delen av anlegget som er fjernet i forbindelse med flytting av vegger, nytt panel osv.
- Eksempler kan være rehabilitering av bad (også delvis) osv...
Vurderinger:
- Nytt varmesystem for oppvarming av gulv og tak skal følge retningslinjene i NEK400:2002 - 753 og 802
Føringer:
Hvis nytt anlegg skal integreres med eksisterende i de områder som rehabiliteres gjelder følgende:
- I ""ledende omgivelser"" installeres jordet elektrisk materiell samt jordfeilvern for nye kurser der NEK400:2002 har krav om dette. Jordfeilvern installeres også for kurser for bad selv om bare deler av anlegget for badet bygges nytt.
Hvis det installeres helt nytt anlegg i de områder som rehabiliteres gjelder følgende:
- Man følger gjeldende forskrift og NEK400:2002 for den delen av anlegget som bygges nytt.
Jeg har nå bare tatt med de punkter jeg mener er relevant fra retningslinjene.
Jeg har mulighet til å scanne og sende alle 5 sidene i retningslinjene på epost til forumleder om ønskelig.
Slik jeg ser det, er saken klar, men dette er retningslinjer for NEK400:2002 og ikke for 2006.
Frode
Postet 7:46 - 18.6.2008
Fant forøvrig samme tekst i Elsikkerhet 62.
fra side 15. (Bra. Hilsen Forumleder)
Spørsmålet blir da om disse retningslinjene også gjelder for NEK400:2006 ?
Vigdis
Postet 20:13 - 18.6.2008
Ser nok dessverre ut for at installatøren tar feil her. Badet skal rehabiliteres etter gjeldende forskrifter.
Postet 11:49 - 19.6.2008
Jeg ville sette fingeren på at dette er en utvidelse av anlegget og at man da kan følge gamle normer.
Men hva er det som er verdens undergang med å kjøpe en jordfeilbryter?
Smell på en 30mAh jordfeilbryter så er man ferdig med den saken.
Normer og forskrifter er kun et minstekrav.
En restaurant som holder seg akkurat på grensa av matforskrifter er en restaurant jeg ikke ville spist på. Samme gjelder elektro i noen tilfeller.
aam
Postet 16:39 - 27.6.2008
Aldeles påkrevd med jordfeilbryter her.Installer en jordfeilbryterauomat på kursen til badet.Da sover du godt om natten.
