Forsjellige spørsmål
Spurt 19:45 - 22.10.2008 av L|Siste svar 8:20 - 23.10.2008 av Forumleder
L
Hei, lurer på disse spørsmål:
1) kan man bruke beskyttelsesleder ( utjevning) som et alternativ for jordfeilvern og dermed få en egnet beskyttelse mot indirekte berøring i en tavle?
2) hvem kan kalibrere en moment nøkkel?
3) hvilke parameter er med på å bestemme kabel/lednings strømføringsevne inne i en tavle? Hvordan er framgangsmåten når man dimensjonerer kabel/leder-tverrsnitt i tavler?
4) Hvilke kurser skal det være jordfeilbryter på i et TN-anlegg?
5) hva er minste tverrsnitt for hovedjord?
På førhånd takk!
SoW
Postet 20:35 - 22.10.2008
1.
Ja, men da må man ta hensyn til berørings-spenninga som kan oppstå.
Eller bruke dobbeltisolering på alt før jordfeilbryter.
Postet 8:20 - 23.10.2008
1) Hvilket spenningssystem snakker vi om? Hvor mener du det er krav til Jordfeilvern som du vil erstatte? Hvilken beskyttelse er det du er ute etter?
Dersom det er IT/TT-nett se i Møllers store grønne på side 18.
Forslag til løsning av inntak:
IT-nett krever i utgangspunktet ikke kl. II forlegning/målersløyfe oppstrøms jordfeilsbeskyttelse dersom beskyttelsen i tavlen er basert på bruk av utjevningsforbindelser i samsvar med NEK EN 60439-1 §7.4.3.1 vi anbefaler allikevel kl. II forlegning, fordi dette ikke krever så lav overgangsmotstand til jord. Samtidig blir jobben med å dokumenter anlegget enklere.
2) Kontakt selger/leverandør av momentnøkkelen. Det er en viktig ting å få kalibrert, Bra!
3) Usikker, skal sjekke med tavlespesialisten vår.
4) Se NEK400:2006 411.3.3 Det er flere krav til jordfeilbryter, som feks takvarmeanlegg, campingplasser, marinaer etc etc. Blir for mye å ramse opp her.
5) Hva mener du med hovedjord?
NEK400:2006 542.3.1
Jordingslederes tverrsnitt skal tilfredsstille avsnitt 543.1. Jordingsledere forlagt i jord skal være minst 25 mm2 Cu eller 50 mm2 korrosjonsbeskyttet Fe, og eventuelle skjøter skal være varige og beskyttet mot korrosjon.
