Forsterket Beskyttelsesleder
Spurt ${formatDate(1177404780)} av L | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
L
I NEK 400 543.7 står det følgende:
For forbrukerutstyr beregnet for fast tilkobling og med strømmer i beskyttelsesleder som overstiger 10mA, skal forsterkede beskyttlesesledere være utført som følger:
-Enten skal beskyttelsesleder gjennomgåande ha et tverrsnitt på minst 10mm2 Cu eller 16mm2 Al.
-så skal en ekstra beskyttelsesleder, med minst samme tverrsnitt som det kreves for beskyttelse ved feil(indirekte berløring), legges fram til et punkt hvor beskyttelsesleder har et tverrsnitt ikke mindre enn 10mm2 Cu eller 16mm2 Al. Dette krever at utstyret har en egen klemme for tilkobling av den ekstra beskyttelseslederen.
Mitt spørsmål er da som følger, kva er ein forsterket beskyttelsesleder? Og har dere eit praktisk eksempel på hvor det brukes?
Mitt første bilde blei at på ein vanlig forbrukerkurs med 2*2,5mm2 og ekstra jordleder, så måtte eg bruke minst 10mm2 Cu på den. Virka litt urealistisk.
