Hvordan gjør man det når man går fra skjult til åpent anlegg? Jeg har to kabler i hvert sitt k rør, men vet ikke om jeg skal ta et stort hull til hvert av rørene slik at hele røret går gjennom veggen til der det er åpent anlegg. Eller skal jeg kutte røret inni veggen, og bare komme ut med kablene, slik at hullet blir mindre?
Tenker også på hvordan jeg burde løse det med tanke på krav 2? Hadde tenkt å bruke 15A fra schneider med I2 verdi på 1,3....men ser nå at det kan jeg ikke fordi 15*1,3=19,5A og strømføringsevne for 2,5mm2 kabel i vegg 2 ledere (referanseinstallasjonsmetode A2) er 18,5A. Så Iz vil ikke bli større enn I2...noen som har forslag på løsninger?
Gjør det som du synes blir penest, Er det opplegg i en stue så ser man dette hver dag og man gidder ikke se på noe oppleggg som ser ugreit ut. Husk minst synlige hull der kabel føres ut av vegg..
Gå opp til 4 kvadrat dersom du må bruke 15A sikring
Tror jeg bruker 2,5 kvadrat ref.i.met. A2 på 15A sikring men jeg korrigerer for omgivelesestemperatur 25 grader celcius siden det er normalt i norge (ifølge montørhåndboka), og da oppfyller jeg krav 2
25 grader i luft bør ikke brukes ukritisk, men er ofte ok.
Et alternativ kan være å benytte 15 A med I2 = 1,2 x In.
Legger du opp anlegget for at det skal kunne trekkes om så må røret komme ut av veggen.
Ellers er det umulig å trekke om i ettertid.
Det har du helt rett i Trikker.
DSB kom med avklaring om dette på side 13 i Elsikkerhet 71; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/71.pdf.
