FSE - Test av Høyspent Spenningstester
Spurt 7:52 - 22.1.2018 av Rune Aas|Siste svar 11:41 - 23.1.2018 av Ole Petter Sørensen
Rune Aas
Etter tilsyn fra PTIL skriver de i rapporten; "Testrutiner for spenningstester ivaretar ikke at utstyret blir reelt funksjonstestet ved at det testes på høyspenning."
Fabrikant sier i instruks at den skal sendes inn til inspeksjon hvert 6.år, og at det årlig skal utføres batteriskifte.
Kan ikke finne noe i forskriften om krav til funksjonstesting.
Hva blir riktig?
Postet 14:49 - 22.1.2018
Følger dere beskrivelse fra produsent ivaretar dere aktuelle krav.
Ikke krav til å funksjonsteste spenningstester for høyspenning mot kjent spenning før bruk. Testknappen på instrumentet ivaretar dette.
Ole Petter Sørensen
Postet 11:41 - 23.1.2018
Her kommer litt utfyllende info:
? Er konstruert iht. IEC 61243-1:2003.
? Kan brukes under nedbør.
? Integrert akustisk signal til pålitelig spenningskontroll, selv på støyende områder.
? Ekstremt kraftige lysdioder i en optimal plassering gir bedre sikkerhet.
? Pålitelig selvtest når spenningstesteren tennes ved på-/av-knappen.
https://www.maxeta.no/elforsyning/indikering-og-overvaking/spenningsindikering/1-polet-indikering/
RepetisjonstestI samsvar med IEC61243-1 skal en spenningsindikator regelmessig gjennomgå en repetisjonstest.Det er brukerens ansvar å utarbeide en plan for vedlikehold i forhold til brukerbetingelsene. I tillegg foreliggerdet nasjonale bestemmelser, i Tyskland er dette BGV A2.Fristen for repetisjonstest må ikke overskride 6 år.I samsvar med IEC61243-1 anbefales det å få repetisjonstesten gjennomført av PFISTERER Kontaktsysteme eller av et reparasjonsverksted som er kvalifisert av PFISTERER.
Dette gjøres av Maxeta i Skien.
