gjelder kravene i FEK § 6 mens man avlegger fagprøve?
Spurt 14:15 - 17.2.2019 av Herman|Siste svar 13:10 - 18.2.2019 av Hans Olav Arnesen
Herman
Holder på med forberedelsen til fagprøven min. I delen der jeg sier noe om HMS, og risikovurdering ble jeg plutselig litt usikker på om fagprøven går under § 6 i FEK.
§ 6.Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene. Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver. Den som oppfyller kravene i § 7, kan utføre til- og frakopling i forbindelse med feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Vedkommende kan også bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig. Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller kravene i første ledd. Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
Postet 10:04 - 18.2.2019
På fagprøven blir du fulgt opp av faglærte.
Enig
Postet 12:59 - 18.2.2019
FEK skal vel gjelde uansett.
Her gjør man selvstendige valg, noe en læring ikke har lov til etter FEK. Hvor godt man blir fulgt opp tror jeg nok varierer i stor grad. Man blir i hvert fall fulgt opp dårligere her, enn hva som er krevd ute i det virkelige liv. Hvor det er påpekt flere ganger hva lærlinger har lov til og alle begrensningene rundt dette.
Så jeg vil påstå at her er det en side ved dette som ikke er godt nok dekket.
For en prøvestasjon kunne man gjort som ved lab. Hatt en skilletrafo forran og slikt, samt at da er ikke installasjonen varig. Den blir revet ned etter endt prøve. Mens mange tar jo fagprøven i en faktisk jobb.
Postet 13:10 - 18.2.2019
Denne "problemstillingen" er så klart godt kjent av DSB.
FSE skal alltid ivaretas, men FEK er ikke relevant for typiske prøvestasjoner.
