glødelampe
Spurt 15:24 - 8.3.2007 av caroline|Siste svar 6:37 - 18.4.2007 av Forumleder
caroline
hei jeg er en jente som haret skoel prosjekt og jeg lurte på hva en tversnitt er fornoe? men det er ikke meningen å skrive det to ganger men fikk skrevet litt feil i stad. men kan dere svare så fort som mulig?:) plis
Svar (5)
Mangart
Postet 18:03 - 8.3.2007
Tverrsnitt er areal på tverrenden på en leder, f.eks. en kobberleder i en kabel.
Hvis du klipper en kobberleder/tråd rett av, og ser inn i enden, så er tverrsnittet arealen på den flaten du ser. Tverrsnittet er oftest oppgitt i mm2. Den elektriske motstanden i denne lederen er mindre jo høyere tverrsnitt eller areal det er på lederen, altså tåler en leder med stort tverrsnitt større strøm uten å bli varm enn en leder med lite tverrsnitt.
Håper dette er et godt nok svar for deg.
mont
Postet 7:55 - 9.3.2007
Og du kan regne ut arealet på en rund entrådet leder ved å måle diameteren på den og gange dette med pi (3,14) mener jeg å huske.
raadne
Postet 1:23 - 10.3.2007
Areal oppgis i enhet i 2 potens.Diameter multiplisert med pi blir omkrets.Areal derimot er radius multiplisert med radius multiplisert med pi.A=pi x r2.O=pi x D.
mont
Postet 17:25 - 11.3.2007
Ja selvfølgelig.
Oppdaget feilen nå. Hehe.
Beklager
Postet 6:37 - 18.4.2007
Tror det de andre prøver å si er som bilde viser.
Det vil si når det ser på lederen fra enden, og regner ut arealet så får du tversnittet på lederen.
