Glidemiddel for trekking i rør
Spurt 14:06 - 18.1.2012 av Mont|Siste svar 5:43 - 2.5.2018 av asdf
Hallo godtfolk.
Jeg må si først at jeg så å si aldri driver med røranlegg, men kun åpent anlegg på jobb ellers.
Så dette kan virke som et dumt spørsmål for en som trekker i rør dag etter dag.
Men jeg skal omstrukturere anlegget hjemme nå ved å legge lys og stikk i stue og kjøkken fra 10A lyskurs til 16A varmekurs. Noe som innebærer omtrekking opp til 2,5mm2.
Rørene her er veldig trange. Gammelt 16mm galva stål med en rekke skjøter som gjør omtrekking veldig vanskelig. Så jeg må bruke smøring. For det var et mareritt bare å få trekt ny jordleder til soverommene.
Jeg ser de fleste glidemidlene for rørtrekking er vannbaserte. Er det noen spesiell grunn til dette? Kan man eksempelvis benytte matolje som en erstatning?
WD 40, motorolje og andre oljer er jo forståelig da det spiser isolasjon.
Liten vits i å kjøpe en hel flaske med slikt middel når man godt kan improvisere. På et så lite prosjekt tenkte jeg.
Svar (13)
MA
Postet 17:58 - 18.1.2012
NEK 400 har kun et spesifikt forbud og det er bruk av silikonglidemiddel produkter men man bør heller ikke benytte noe man er usikker på derfor detter man oftest ned på vannbaserte lovlig solgte grossistprodukter:)
B
Postet 21:25 - 18.1.2012
Du bør ikke bruke noen andre typer glidemiddel enn de som er laget for det... Disse glidemidlene fordamper og forsvinner helt etter bruk... Hvis du bruker div. oljer, Zalo, grønnsåpe etc, så vil disse størkne fast inni røret etter bruk. Da vil du kunne få problem med å trekke om ledninger ved en senere anledning...
Bobb
Postet 6:23 - 19.1.2012
Talkum er bra...
Postet 10:56 - 19.1.2012
Hm.
Silikon er jo så nøytralt at det er sterkt anbefalt til for eksempel smøring i nærheten av pakninger eller O-ringer av gummi eller PVC. Det tørker aldri.
Når det kommer til oppløselighet så er det aromaer i petroleumsbaserte oljer som spiser PVC. Som for eksempel benzen.
Det er derfor eksempelvis luftvåpenskyttere skyr vanlig våpenolje som pesten siden den angriper pakninger, og heller bruker silikon.
Så hvorfor forbyr NEK 400 bruk av silikon?
Matolje inneholder ikke slike aromaer og løser ikke opp PVC-en.
Men sistemann her sier at matolje tørker med tiden og gjør omtrekking vanskeligere. Noe som høres veldig sannsynlig ut.
Men det kan jo hende grossistene har små flasker med glidemiddel og da.
Høres ut som talkum eller grafitt kan være gode alternativer.
Postet 11:01 - 19.1.2012
Om du bruker talkum eller grafitt så kan du dra dette inn i røret ved hjelp av en støvsuger i andre enden. Gjør omtrekking senere mye lettere.
Frode
Postet 23:18 - 20.1.2012
Silikon og silikondamp har isolerende egenskaper og påvirker elektronikk/elektrisk utstyr.
Det vil si at silikon legger seg på kobberen og kontaktflater på brytere og stikkontakter, noe som kan medføre brannfare.
Postet 23:22 - 20.1.2012
Javell. Takker for god info.
Men det skal vel gå bra så lenge man rengjør tampene godt før man avisolerer? Man kliner jo ikke dette ned i klemma akkurat heller.
Nei til silicon..
Postet 17:51 - 22.1.2012
Du må ikke bruke glidemiddel som inneholder silicon fordi den avgir en gass som deretter legger seg som ett belegg på kontaktflater. Dette kan medfører dårlig kontakt, varmgang og brann...
Postet 2:42 - 24.1.2012
Er det noen som har linker til forskning som har blitt gjort rundt dette?
Ikke at jeg betviler det som sies her, men av generell interesse. For skal innrømme at jeg isåfall har syndet selv og benyttet vanlig silikon som forsegling rundt kabelgjennomføringer og for å fylle igjen rør i veggbokser for å unngå kald trekk. Skulle ikke tro en stikkontakt med kald trekk gjennom utgjør så mye varmetap, men det gjør det.
Dette var jo en 10 års tid siden jeg gjorde, men jeg måler helt akseptabel kontinuitet i både PE og faseledere målt på klemmeskruene i alle stikkontaktene dette gjelder.
johan
Postet 16:50 - 26.6.2017
Ser ahlsell sin spray for trekkerør er silikonbasert. Er ikke denne å anbefale da?
JHS
Postet 5:12 - 27.6.2017
NEK 400-5-52:2010, avsnitt 522.8.1 spesifiserer at bruk av smøremiddel som inneholder silikonolje i forbindelse med trekking av kabler eller ledere ikke er tillatt.Problemet med silikon er at damp legger seg på koblingspunkter slik at det kan bli varmgang. Derfor skal silikon ikke brukes hverken som smøremiddel eller tettemiddel.
"Bruk av smøremidler som inneholder silikonolje for å trekke kabler eller ledere i installasjonsrørsystemer, ledningskanalsystemer, lukkede ledningskanalsystemer, kabelbroer og kabelstigesystemer er ikke tillatt."
Terje
Postet 14:17 - 29.4.2018
silikio fordamper ved temp kaldere en minus 100 grader og fordamper ved varmere en 250 grader !!!
asdf
Postet 5:43 - 2.5.2018
Silikon fordamper ved alle temperaturer. Dette skyldes aldring, og gjør at silikonen får en grovere overflate over tid.
Hadde det ikke dampet hadde det vært bortimot evigvarende..
