Grensesnitt mellom FEF og FEL i anlegg med reservestrøms aggregat
Spurt 14:27 - 5.2.2024 av Mikkel Wolther|Siste svar 7:51 - 6.2.2024 av Hans Olav Arnesen
Mikkel Wolther
I sammenheng med prosjektering av et anlegg ble det stilt spørsmål om det må meldes inn iht. FEF §3.3
Vi prosjekterer et anlegg som iht. NEK399 metode C har trafo og hovedfordeling internt i bygget. Anlegget har behov for kontinuerlig drift også ved strømbrudd, og har et 400v aggregat på 200KVA for å drifte nødvendig utstyr.
Aggregatforsyning er separert fra nettforsyning, og kun en vil være aktiv om gangen med automatisk bytte ved strømbrudd.
Leverandør av aggregat mener at aggregatet er å anse som under FEF, da det produserer strøm og derfor et "forsyningsanlegg".
Jeg tenker heller at skille mellom FEF og FEL er som definert av NEK399, metode C i samleskinna fra Trafo og til hovedfordelingen, og at aggregatet som produserer 400v er under definisjonen til FEL.
Noen som har noen tanker om forskriftenes virkeområde i denne sammenheng?
Postet 7:51 - 6.2.2024
Reservestrøm til bygg er innenfor FEL, og omhandlet av FEL § 31 (samt NEK 400 del 1 - 6 og delnorm 751).
