Gulvfølere som ikke har galv.skille
Spurt 8:50 - 14.1.2003 av Frank W. Pettersen|Siste svar 8:51 - 6.2.2003 av Rolv Normann Hansen
Frank W. Pettersen
Ifølge montørhåndbok fra Elforlaget NEK400:2002
Her viser bilde at det skal være jordet netting
over og under følere uten metall kappe i K rør.
Ifølge Micromatic er deres dobb isolert,
det ikke krav til jording i deres montasje anvisning ?
Svar (5)
Postet 14:17 - 15.1.2003
Da vår instruktører er opptatt med kurs, har vi ikke anledning til å besvare spørsmålet før på fredag.
Atle Jan Westrheim
Postet 12:53 - 29.1.2003
Raychem hevder at siden deres gulvføler er dobbelisolert så er den også godkjent for direkte nedstøping, men at det anbefales rør for eventeult utskiftning. De hevder at det ikke er nødvendig med overdekning av jordet skjerm. Micrematic har hevdet det samme. Kan dette være riktig ?
Postet 13:00 - 29.1.2003
Vi holder på med å kartlegge hvilke krav som gjelder, så snart dette er avklart, vil dette bli lagt ut på forumet.
Petter Johansen
Postet 11:38 - 31.1.2003
Sender svar jeg har fått fra Peter Mürer i PE for en stund tilbake , dette burde være riktig.
""Hei!
Farlig spenningsførende gulvfølere for termostater (NEK 400 avsnitt 701.55): Beskyttelse kan oppnås både ved automatisk utkobling, f.eks. jordfeilbryter, og ved bruk av utstyr klasse II eller med tilsvarende isolasjon. Se NEK 400 avsnitt 413.1 og 413.2.
Det vil si at Deres gulvfølere, som har tilleggsbeskyttelse i form av dobbelt isolasjon, vil tilfredsstille kravet til berøringssikkerhet i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel). Utstyr klasse II skal dessuten ikke tilkobles beskyttelsesleder (jordleder).
Med hilsen Peter Mürer
Produkt- og Elektrisitetstilsynet (avd. FAG)
Rolv Normann Hansen
Postet 8:51 - 6.2.2003
Jeg mener at slike gulvfølere som blir lagt i et plastrør, tettet i enden, for senere utskifting, er gitt tilleggsisolasjon under montering og derfor tilfredsstiller kravet. Se NEK 400-2002
pkt. 413.2.1.2 side 80.
