Gummikabel til luftstrekk
Spurt ${formatDate(1631539627)} av På tynn is | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
På tynn is
Hei. Skal legge opp strøm til en permanent brakke. Meter mellom bygg som strøm hentes fra og brakken. Ingen muligheter å grave dette ned grunnet fjell under. Spørsmålet er da, ved å feste stålwire mellom byggene, for så å stripe fast f.eks gummikabel på denne, og til stikkontakt, vil dette være lovlig? Eller kan man benytte en annen egnet kabel f.eks til MR FLEX og koble brakken til fast?
