Gyldighetsområde NEK
Spurt 9:03 - 21.7.2011 av kai|Siste svar 18:44 - 26.7.2011 av Mont
kai
Før måtte en være elektrofagmann og følge forskriftene for alt arbeid over 50V.
Er ikke denne grensen satt til 0 V nå..?
dvs ALT arbeid med spenning er man nødt til å være fagmann for å utføre og iht gjeldende forskrifter/normer??
Svar (5)
Trikker
Postet 15:50 - 21.7.2011
Dette er fortsatt etter min kunskap gjeldende fortsatt, 50V er helt trygt å ta på og det er normalt ikke så høy effekt på det så der er ikke noe problem. Om man skal sette den til 0V må jo alle som skal skru bil, koble høytalere på ett stereo anlegg eller annet småtteri ha elektro fagbrev.
Nei og ja.....
Postet 21:21 - 21.7.2011
I elsikkerhet nr.74 så er arbeid med spenninger under 50v tatt opp...
se link:
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Andre/Elsikkerhet/74.pdf
Dette er hentet ifra elsikkerhet 74:
Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:
g) effekten ikke overstiger 200 VA og
h) monterings- og bruksanvisning følges nøye og
i) hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll og
j) tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet dersom
tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert
plugg/stikkontakt. For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart
materiale gjelder ikke begrensningen i pkt. g) og i).
Postet 17:48 - 25.7.2011
Men da faller jo bilen inn under FEL forskriftene.
12V system med opp til 500 - 600A ytelser. (6000VA - 7200VA).
Nei det er latterlig!
Postet 17:10 - 26.7.2011
Nei, det er ikke latterlig. I tillegg til avklaringen i Elsikkerhet 74 vedrørende elektriske anlegg med spenning under 50 V er det avgjørende hvilke typer anlegg FEL og NEK 400 gjelder for / ikke gjelder for. Se avsnitt 11 i NEK 400, her er dette beskrevet. I avsnitt 11.3 a) står det at NEK 400 ikke gjelder for motorkjøretøyer.
Postet 18:44 - 26.7.2011
Det hadde vært latterlig OM det gjaldt motorkjøretøyer.
