Hånda mi hang fast i skadet kabel
Spurt 14:48 - 24.9.2012 av Mont|Siste svar 15:07 - 29.9.2012 av MA
Hei. Jeg tenkte jeg skulle melde fra om en hendelse som skjedde hos en kunde. Jeg hadde arbeidet på en annen kurs med å legge opp en ny stikkontakt til en nattbordlampett hos en eldre dame.
Samtidig så nevnte hun at hun hadde fått en ny flatskjerm TV hun ikke helt visste hvordan hun skulle koble opp. Man sier jo ikke akkurat nei til å hjelpe til med slike småtterier mens man først er der.
Så jeg kobler HDMI kabelen fra dekoderen til TV'en og skal koble til strømkabelen i et grenuttak under TV benken. Så jeg legger meg ned på gulvet og drar frem grenuttaket etter kabelen for å komme til den i det strømmen river tak i hånda mi og jeg sitter fast rundt kabelen. Jeg prøver å dra i kabelen for å røske ut støpselet men klarer det ikke og bruker andre hånda til å ta frem avbiteren min og klipper over kabelen og samtidig kortslutter den så vernet løste ut.
Det viser seg at hun har en kanin som har gnaget på ledningen helt inn til kordellene på begge fasene akkurat der jeg grep tak i den.
Det var mørkt og jeg så ikke at kabelen var skadet under der.
Jeg hadde full kontroll over musklene i armen, så støtet var nok lokalt i hånda bare.
Jeg tror jeg skal bruke lommelykta fra nå av før jeg tar i en kabel i mørket under møbler.
Jeg spurte om ikke det hadde vært smart å legge opp noen flere faste stikkontakter utilgjengelig for kaninen istedenfor et løst grenuttak, noe hun var enig i var en god ide. Så det skal jeg gjøre imorgen.
Jeg merket ikke noe ubehag i ettertid. Man får liksom alltid støt når man minst venter det. Typisk.
Svar (4)
Postet 19:14 - 24.9.2012
Det høres ut, som du selv sier, at du ikke har fått strømgjennomgang. Men det anbefales at du får registrert hendelsen, får en lege til å ta de anbefalte prøver. Ring 113 og forklar hva som har hendt så gir de en anbefaling videre hva du bør gjøre.
Hendelsen kan gi deg senskader, dersom det skulle skje er det en stor fordel å ha registrert skaden, spesielt hos NAV og forsikringsselskapet.
Postet 10:58 - 26.9.2012
Jeg ville nok heller anbefalt å ta kontakt med legevakten direkte per telefon eller personlig oppmøte enn å ringe et nødnummer. La AMK sentralen være ledig for de som virkelig trenger øyeblikkelig hjelp.
Ellers veldig gode råd fra forumleder.
Postet 12:06 - 26.9.2012
Beklager, men jeg kunne ikke vært mer uenig. La det være opptil kvalifisert personell å avgjøre videre forløp. Jeg forhørete meg om dette ved en omvisning på Amk sentralen i Vestfold/Tønsberg. Dersom de ser ved spørsmålene de stiller deg at du ikke trenger umiddelbar hjelp, så vil de henvise deg videre til lege/legevakt.
Det er svært vanskelig for oss selv å bedømme om det vi har vært utsatt for krever umidelbar hjelp eller om det er tilstrekkelig å oppsøke legen.
Min anbefaling står jeg ved, er det en Strømgjennomgang du er utsatt for(eller ikke er helt sikker) så skal du så fort som mulig etter strømgjennomgangen kontakte 113.
Jeg forstod det sånn at dette handlet om en hendelse som hadde foregått tidligere den dagen innlegget ble skrevet.
MA
Postet 15:07 - 29.9.2012
Her støtter jeg forumleder fordi det er så ofte ""dessverre"" veldig mangelfull opplæring på strømulykker og vi vet at 113 har gitt opplæring og lagt inn i medisinsk indeks hva man spør om og hva man vurderer ved strømulykker. Kan nevne at jeg kjenner en elektriker som fikk strømgjennomgang hjemme i stua hos seg selv han ringte sin faste lege og han var redd pga smerter i bryst legen svarte elektrikeren har du ikke brannsår i hendene kan du se på hendelsen som ufarlig, skjønner du nå montør 113 er det rette man kan faktisk risikerer å få idiot råd feil sted selv i 2012.
