Høgspentkabel under offentlig veg
Spurt 7:33 - 27.9.2005 av Erling|Siste svar 8:18 - 27.9.2005 av Forumleder
Erling
Hei. Eg lurer på kor langt ned ein skal legga ein høgspentkabel i grøft under offentlig veg.
Postet 8:18 - 27.9.2005
Kravet er minimum 0,5 m, men i tillegg må du forsikre deg om at dette er tilstrekkelig beskyttelse mot mekanisk påkjenning i ditt tilfellet.
I forskriften FEA-F §78 står det:
Høyspenningskabler i jorden skal beskyttes på godkjent måte mot mekanisk påkjenning. Kabler med isolerende beskyttelseskappe skal enten ha armering eller beskyttelseskjerm av metall.
Kabler i jorden skal ligge i grøft med en dybde minst 0,5 m. (videre står det endel om merking av nedgravde kabler)
I billag 1 §19 og §22 lenger bak i forskriften står det mer spesifisert om kryssing av veg:
§19 Kablene legges i vegens grøfter, skråninger eller fortau etter forslag fra ledningsanleggets eier og nærmere bestemmelser av vegvesenet. Hvor forholdene nødvendigjør at kablene legges i selve kjørebanen, må de ikke uten særskilt tillatelse av vegvesenet komme lengre inn i samme enn 0,50 m fra vegkanten.
Kryssinger av vegbanen - som mest mulig skal unngås - legges kabelen på tvers av vegretningen eller iallfall ikke under spissere vinkel enn 45 grader.
§22 Kablene dekkes med solide heller eller teglsstein eller annet skikket materiale som, gjør at disse, under senere utgraving lett kan skjelnes fra fyllmassene.
