Høyspenning forsynt fra lavspenning
Spurt 7:17 - 12.5.2016 av Eddi|Siste svar 7:31 - 12.5.2016 av Tommy Lundekvam
Eddi
Er det noen som har erfaring med hvilket regelverk som gjelder for høyspeningsanlegg som er forsynt fra lavspenningsanlegg? Sikret med tofase 63A, 400v.
Her kunne ikke DSB gi et klart svar men mener å ha lest om dette en eller annen plass.
Tommy Lundekvam
Postet 7:31 - 12.5.2016
Hadde vært interessant å se det svaret du fikk fra DSB. Dersom ikke DSB kan gi deg et godt svar på spørsmålet så er det ingen andre som kan det heller :-)
Allikevel; For forsyningsanlegg gjelder FEF. § 1-2.Virkeområde
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av elektriske forsyningsanlegg. Dette omfatter elektriske anlegg med tilhørende bygninger for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi, samt høyspenningsinstallasjoner i industribedrifter og lignende.
Forskriften gjelder ikke for:
-elektriske lavspenningsinstallasjoner i andre bygg og annen industri-elektrisk utstyr som tilbys eller omsettes til bruk i elektriske anlegg-elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper, herunder flyttbare boreplattformer og lignende (maritime installasjoner)-elektriske anlegg på innretninger for utnyttelse av petroleumsforekomster i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk jurisdiksjon-elektriske anlegg på land for petroleumprosessanlegg som er omfattet av petroleumstilsynets forskrifter-elektriske anlegg i luftfartøyer-teleanlegg.
Så spørsmålet er om eksempelt ditt kommer inn under et av avviken?
Hvilket avgjør igjen hvilken forskrift som gjelder. feks Forskrift om maskiner FOM dersom det er en maskin du forsyner med høyspenning.
Forskrift om elektrisk utstyr-FEU, om du har en gammel TV feks som har høye spenninger internt i utstyret.
Ellers er spørsmålet ikke under kategorien hendelser, så det kan være du har mer hell med å stille spørsmålet i forumet Forskrifter og normer landbasert. :-)
