Jeg kom over en type jording jeg aldri har vært bort i før, dette er en nød generator på 230v 50hz på land.
Tingen med corner jording er at ene fasen blir med vilje lagt til jord slik at man får feks
L1-J 230
L2-J 230
L3-J 0.
Er dette utbredt eller i det hele tatt lov i norge?
Hvordan er det i praksis mtp utstyr som jordfeilautomater osv?
Her er en PDF jeg fant på google.
https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://static.schneider-electric.us/docs/Electrical%2520Distribution/Switchboards/QED-S/2700DB0202.pdf&ved=0ahUKEwjRhcOKgrPWAhUkYJoKHbWMDhYQFggnMAE&usg=AFQjCNGEVVuybNYhOYDezVaRQWqgJFVpbQ
Da har man et TN anlegg :)
Eller i det minste et T anlegg.
Har dessverre ikke NEK'en her. Men hvis du slår opp på nettsystemer i den "store" kloke boken er det faktisk mye nyttig og lærerikt.
Ut i fra hukommelsen... Mener jeg at dette er ett IT-nett med jordet fase.
T for Terra, jord.
Om systemet får en fast referanse til jord så er det T. Ofte jordet vi nullpunktet, men kan også velge å heller jorde en av fasene.
I er isolert fra jord og her er ikke systemet isolert fra jord!
Så dere mener dette er en godkjent måte å gjøre dette på i Norge ?
Ser at man må ha spesial utstyr(vern) på koblet i følge det jeg kan lese på nettet for å kunne håndtere denne typen jording. (vanlige jordfeilautomater slår ut)
Jeg har som sagt aldri sett dette før å er litt forundret når det blir gjort på denne måten der man i grunnen med viten og vilje lager en jordsluttning.
Har ikke vært borti et slikt system før, så vet ikke hvorfor det er gjort slik.
Men vi lager jo en forbindelse til jord ved tradisjonell TN anlegg også. Det samme er gjort her, bare ved ene fasen fremfor nullpunktet. Da får man en fast referanse mot jord, fremfor flytende som det er ved IT. En fin ting med å jorde nullpunktet er at vi får ut to spenninger, 400 og 230.
For tog så legger de vel ene fasen rett mot jord? "Tur" ledningen er kontaktledningen over toget og retur er via bakken.
Ser ikke helt hvorfor det ikke skulle være lov. Det som skjer er ikke at vi spenningssetter jord slik at vi får full spenning på jord og skaper farlige strømmer. L1 blir her som nullederen på en måte.
T for Terra, jord.
Ja, dette er rett systemforståelse.
