Hovedsikring på bad
Spurt 6:06 - 17.7.2014 av Truls|Siste svar 10:27 - 7.8.2014 av Forumleder
Truls
Hei! Jeg var på el-kontroll i bolig i går. Hvor kunde hadde hovedsikringer på bad. Skuff, nh00. Ca 120cm unna åpning på dusjkabinett.
Dette kan umulig være tillatt?
Svar (5)
Postet 11:42 - 17.7.2014
For anlegg fra etter 1999 er dette ikke tillatt i henhold til følgende avklaring i Elsikkerhet nr. 65:
PLASSERING AV INNTAK I BADEROM
Det er ved noen tilfeller blitt stilt spørsmål ved om det er tillatt å plassere inntaksskap (sikringsskap) på baderom. Ut fra kravene i forskrift for elektriske lavspenningsanlegg (fel) §§ 21 og 10,
og NEK:2002 701 er det ikke tillatt å plassere inntaksskap på baderom. Det stilles strenge krav til føring av ledninger i vegg til bad, og bare kabler som må til for å forsyne badet kan legges i veggen, med mindre spesielle beskyttelsestiltak iverksettes. Å legge stigere og ledningsdistribusjon i vegg mot bad vil derfor ikke ansees å oppfylle sikkerhetskravene i fel. På grunn av høy fuktighet i baderom vil dette også kunne gi en høyere risiko for korrosjon.
Konklusjon: Inntak ? sikringsskap skal ikke plasseres i baderom, selv ikke om inntaksboks er plassert i område 3, jfr. NEK 4002:2002 pkt. 701.32.
For anlegg fra før 1999 (etter FEA, FEB 1988 og FEB 1991) kan det nok vanskelig kreves flytting av inntak på bad, ut i fra prinsippet om at forskrifter ikke har tilbakevirkende kraft. Men dette er uansett en dårlig løsning, og kunden bør informeres om at flytting av inntak anbefales.
Truls
Postet 6:09 - 18.7.2014
For anlegg fra før 1999 (etter FEA, FEB 1988 og FEB 1991) kan det nok vanskelig kreves flytting av inntak på bad, ut i fra prinsippet om at forskrifter ikke har tilbakevirkende kraft. Men dette er uansett en dårlig løsning, og kunden bør informeres om at flytting av inntak anbefales.""
Var dette tillatt på anlegg fra før 1999? Dette anlegget er vel fra 1985, men ser forøvrig ut som at badet er blitt plassert her i ettertid (b.annet stikk v/gulv bak dusjkabinett)
Postet 10:14 - 22.7.2014
Avklaringen vedrørende forbud mot plassering av inntak i bad, gitt i Elsikkerhet nr. 65, kom i juni 2004. Er usikker på om lokalt eltilsyn (DLE) kan finne hjemmel til krav om endring i anlegg fra før denne avklaringen kom. Dette kan du ta opp med aktuelt DLE.
jhs
Postet 5:27 - 6.8.2014
Dersom badet er bygd opp etter denne at disse forskrifter kom, på NY plassering er det vel bruksendring og i prinsippet nye normer / forskrifter???
Postet 10:27 - 7.8.2014
Enig
