Hovedutjevningsforbindelse/Hovedjordleder
Spurt ${formatDate(1199391600)} av Arild | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Arild
Skal snart ta fagprøve og har noen spørsmål.
Litt forvirra når det gjelder krav til Hovedutjevningsforbindelse og hovedjordleder.
Følge NEK 400 544.1.1 skal hovedutjevningsforbindelsen (Leder mellom hovedjordskinne og PE-skinne i skap) vere minst 6 mm2.
Men hvordan dimensjonere denne i et større anlegg?
Hovedjordlederen skal vere MINST 6 mm2 følge jordingshåndboka 2003 kap 5.2.
Følge den nye montørhåndboka 2006 står også at ein kan bruke 2,5 beskytta og 4 ubeskyttet inne i bygning, og gå over til minst 25 mm2 i jord til jordelektrode.
Det står også at ein skal bruke krava i NEK 400 542.3, men her står det ingenting om 2,5 eller 4 mm2 inne i bygning... Kun 25 mm2 CU og 50 mm2 Fe.
Og tilslutt står det også (følge montørhåndboka 2006 s.49) at ein skal bruke NEK 400 543.1.2
Er bruk av denne formelen nødvendig?
Kva er riktig her?
Hvilken del i NEK kan dokumentere mitt valg på fagprøven for hovedutjevningsforbindelse og hovedjordleder?
