Hva betyr det når en kabel skytes ?
Spurt 12:16 - 15.6.2010 av L|Siste svar 17:55 - 20.3.2012 av Forumleder
L
Jeg leser i Elsikkerhet nr 77.
I ulykkesrapportene står det om et tilfelle der det skjedde en kortslutning under kapping av en lavspentkabel.
Der det i slutten av teksten presiseres hvor viktig det er å såkalt ""skyte"" kabelen om man ikke helt klarer å identifisere den før kapping.
Hva betyr dette begrepet?
Svar (13)
Bobb
Postet 13:17 - 15.6.2010
Det betyr at du har en innretning med en sprengladning som kapper av kabelen med et smell.
PS hold avstand....
Man pleier å benytte denne metoden på høyspentkabler.... OBS oljefylte kabler kan isolere for skytingen... man er adri helt trygg..
L
Postet 13:46 - 15.6.2010
Javell.
Men er ikke dette risikabelt i forhold til nabokabler eller eventuelt materiell i nære omgivelser? Eller blir eksplosjonen ""innestengt"" på noe vis?
Energimont
Postet 20:15 - 15.6.2010
I dag blir det brukt et spesialverktøy med en lang utløsersnor, som ""pigger"" en kniv igjennom kabelen når man drar i avtrekkeren. Her brukes det som regel knallpatroner for å skyte kniven ned i kabelen.
Da vil det ikke gå utover kabler i samme trase, med mindre kabelen er spenningssatt og det oppstår lysbue.
L
Postet 21:21 - 15.6.2010
Så det er mer personsikkerheten som ligger til grunn ved bruk av slik kappemetode da.
Bedre at et par andre kabler får skader enn at montøren får skader.
Petrus
Postet 22:04 - 15.6.2010
Det er også vanlig å klippe kabelen i dag. Har man enledere er det ikke mulig å skyte disse. Vårt firma har klippeutstyr som er godkjent for inn til 36kV. Husk at det kan være like stor fare å kutte uidentifiserte lavspenninggskabler. Ved den minste tvil skal også disse kablene skytes eller klippes med dertil godkjent utstyr.
Postet 7:57 - 28.6.2010
Bra besvart dette spørsmålet se link for mer info: Dette er en hydraulisk kutter som blir nevnt i tråden
L
Postet 21:17 - 28.6.2010
Hvorfor kan man ikke skyte enledere kontra kabel?
Postet 7:44 - 29.6.2010
For skyteapparatet monterer man rundt kabelen og meiselen som skytes inn i kabelen kortslutter alle fasene når kabelen skytes. Det blir vanskelig og ukontrollert ved enledere og løses bedre ved å benytte en hydraulisk kutter godkjent for formålet.
L
Postet 14:06 - 29.6.2010
Ok. Da skjønner jeg.
Men er ikke det å kortslutte en kabel noe vi ikke aksepterer i dette faget? Med tanke på skade på foranliggende anlegg.
Blir vel omtrent det samme som å kappe en spenningssatt PR med isolerende avbiter.
Postet 20:53 - 29.6.2010
Se på det slik.
Si du har to identiske 240mm2 PFSP kabler som er grodd fast i en innstøpt kanal i betong. Det går ikke an å rikke kabelen frem og tilbake i ene enden for å se hvem av dem som beveger seg på kappestedet. Dette er et gammelt anlegg og det finnes ikke merking.
Med andre ord så har du ingen mulighet til å identifisere kabelen.
Hva synes du høres tryggere ut?
At en montør skal gamble og kjøre den hydrauliske kabelsaksa i feil kabel så det smeller eller at man heller kan la en sprengladning kappe kabelen? Det blir en 50% sjanse for kortslutning og feilkapp uansett. Men med skyting så blir det ingen personskader.
Postet 8:49 - 30.6.2010
Man forsikrer seg på forhånd om at man har lagt ut riktig bryter, skytingen er en ekstra sikkerhet siden det alltid er mulig å legge ut feil bryter. derfor ble det også nevnt i denne tråden at man faktisk burde skyte lavspennings kabler. Jeg er enig i det, ihvertfall når det er snakk om store energiutladninger.
L
Postet 17:25 - 20.3.2012
Man kan vell koble fra begge kablene og ""pipe"" ut hvem som er hvem? er ihvertfall det jeg pleier å gjøre.
Postet 17:55 - 20.3.2012
Hvis det kun er snakk om to kabler med kjent frakoblingssted er det mulig. Er mange kabler ført sammen og frakoblingssted ikke er kjent må kabelen kortsluttes (kuttes med hydraulisk, fjernbetjent kutter eller skytes) for å kunne si med 100 % sikkerhet at kabelen er spenningsløs.
