Hva er forskjellen på Elektriker og Automatiker?
Spurt 12:59 - 24.6.2011 av Elektriker|Siste svar 21:06 - 4.10.2011 av Rune
Elektriker
Hva er forskjellen på Elektriker og Automatiker.?Utover at el normalt jobber med kraftforsyning el, og aut med styring/regulering el.
Offshore så er ofte automasjon begrenset til 230v tavlene.
Men offisielt har de vel lov å jobbe med de samme spenningene som elektrikeren. ?
Så er den eneste virkelige forskjellen hva man normalt arbeider med.
Eller er det andre forskjeller relatert til hva man har lov å jobbe med som skiller fagbrevene?
MvH Elektrikern
Svar (4)
Postet 16:16 - 24.6.2011
Både automatikere og elektrikere er elektrofagarbeidere, og kan i henhold til FKE utføre arbeid i beslektede fag hvis de har tilstrekkelige kunnskaper (opplæring og praksis) i det de skal utføre. Hva som er tilstrekkelige kunnskaper i denne sammenhengen er det normalt opp til arbeidsgiveren å vurdere.
Postet 13:55 - 25.6.2011
Så hvorfor har man to separate fagbrev da når det til syvende og sist er arbeidsgiver som setter skillet?
Muligens for å legge opp til mer målrettet opplæring mot de respektive fagene i utdannelsesprosessen?
Postet 13:56 - 25.6.2011
For å sette det på spissen.
Har man tilegnet seg kunnskap innen automasjon som elektriker så kan man nesten i praksis kalle seg en automatiker selv om man ikke har den offisielle tittelen.
Rune
Postet 21:06 - 4.10.2011
Hovedsakelig;
Elektrikeren skal vurdere kortsluttningsstrømmer, og legge kabler og koble til komponenter. Dem stripser kabler på stiger og kobler til styretavle.
Automatikren stiller inn grenseverdier i komponenter, og programvarer i PLS. Kjører igang prosseser, og overvåke systemer. Automatikeren må vel passe på sikkerheten til prossesen, og ikke direkte tenke på elsikkerhet. Er vel sjelden ""ren"" automatiker kobler ledninger, må kun være ved utskiftninger av komponenter. Da er utgangspunktet allerede satt.
(tavlemontør lager tavler/skap)
Selvfølgelig hjelper mange hverandre på disse punktene, selv om det er ""en annens jobb""...
