Hva er hovedargumentene for å velge asynkronmotor?
Spurt 14:58 - 14.6.2009 av elev|Siste svar 17:31 - 20.6.2009 av Lurian
elev
Hva er hovedargumentene for å benytte asynkronmotor over andre motortyper?
Svar (5)
inge
Postet 15:49 - 14.6.2009
Alle motorer som er vekselstrøm er i hovedsak asynkrone motorer
en synkron motor er en asynkronmotor med eks magneter som dytter feltet frem slik at den blir synkron.
Asynkron kortslutnings motorer er de motorer som er mest brukt.
driftsikker, billig i drift osv.
Postet 19:16 - 14.6.2009
Enig med inge.
Mener du asynkron kortslutningsmotorer kontra eksempelvis børstemotorer?
Kortslutningsmotoren er, som inge sier, mer driftsikre. Ingen børster eller kommutatorer som må vedlikeholdes. Eneste slitedelen på en asynkron kortslutningsmotor er eventuell utskifting av kulelagre iløpet av motorens levetid. Vedlikeholdes de og behandles slik de er ment så kan de holde i en mannsalder.
Motor Kjell
Postet 19:11 - 17.6.2009
Ikke enig med dag at alle motorer er asynkrone. En asynkron motor er asynkron med hensyn til at det er en sakking mellom motorens dreiefelt og rotorens hastighet. I en synkronmotor er det ikke sakking. Rotor og felt løper synkront. Dersom det blir avvik mellom rotor og dreiefelt, mister motoren momentet og kan stoppe. En asynkron motor har ikke dette problemet. Imidlertid startes en synkronmotor asynkront ved å kortslutte børstebrua inn til motoren tilnærmet løper synkront.
Postet 10:34 - 18.6.2009
Hovedargument er pris og bruksområdet.
Lurian
Postet 17:31 - 20.6.2009
Bakdelen med asynkronmotorer er at de produserer induktiv reaktiv effekt som belaster strømnettet.
