Hva har jeg, som elektriker, lov til å utføre av vedlikehold på elektriske anlegg?
Spurt 14:52 - 19.4.2017 av Tore K|Siste svar 20:19 - 19.4.2017 av Tom
Tore K
Jeg lurer litt på hva jeg kan utføre av vedlikehold. Grunnen til at jeg spør er at jeg får mange henvendelser fra familie og kjente om jeg kan skifte "ødelagte komponenter" (likt mot likt) og montere lamper, ekstra stikk, skifte ut skadet PR, gammel kabel (blank kappe)... etc.... Må jeg ha installatørbrevet for å skifte en ødelagt lysbryter f.eks? Jeg er klar over at "nyinstallasjon" krever mer enn fagbrevet mitt, men hvorfor vedlikehold? (likt mot likt)
Har hatt fagbrev siden 2008
Tom
Postet 20:19 - 19.4.2017
Hei.Har sakset det mest aktuelle fra FEK for å besvare ditt spørsmål:§ 7.Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg(Ledd-1)Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
(Ledd-4)Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.
Dette gjelder kun egen eiendom, utenfor arbeidstid og egen eiendom kan du tilby følgende oppgaver:
- tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording,- tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording,- tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere,- tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt,- montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg,- utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.Også lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:- effekten ikke overstiger 200 VA,- monterings- og bruksanvisning følges nøye,- hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og- tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.
Snakk med din installatør, kanskje dere finner en løsning sammen:)
