hva slår vernet ut på hvis en av fasene ryker eks på 60kv
Spurt 20:52 - 27.7.2008 av yoyo|Siste svar 14:34 - 11.8.2008 av Forumleder
yoyo
hvis en av fasene brenner av, si 60kv
anlegg, hva vil verne dette ut på hvis det detter ut?
er jo ikke kortslutning vil ikke dette ut på den, termisk vil den dette ut på det?
Svar (8)
yoyo
Postet 20:53 - 27.7.2008
en av fasene ryker rett forand vernet
Postet 10:22 - 28.7.2008
Nå skjønte jeg ikke helt hva du ville frem til.
Kan du spesifisere litt?
Postet 13:23 - 28.7.2008
Jeg kan ihvertfall si utifra hvordan det virker for meg.
Du lurer på hva som vil skje om det blir fasebrudd på en 60kV luftlinje.
Ved fasebrudd vil linja falle mot bakken og det vil bli jordfeil. Stasjonen som forsyner linja vil oppdage jordfeilen og koble ut linja.
Jeg er ikke høyspentmontør, men har hørt at det finnes patenter som gjør at linja kortslutter om en faseleder faller ut av festet sitt på isolatoren.
yoyo
Postet 18:41 - 29.7.2008
takk for svar
Postet 21:41 - 29.7.2008
Jeg har også sett mange høyspentmaster som har en slags fanger som strekker seg rundt lederfestet i isolatoren. Kanskje dette skal ta imot lederen om den faller av isolatoren kanskje.
Kan noen høyspentmontører oppklare litt her?
Postet 9:11 - 30.7.2008
tror nok du mener gnistgap se link
Det er for å lede overspenninger til jord.
Postet 13:04 - 9.8.2008
Nei. Er ikke det jeg mener.
På nesten alle isolatorer på større linjer så ser man at det ligger en slags ramme rundt faselederen.
Denne er ikke forbundet med jord og jeg tviler da sterkt på at dette er noe gnistgap.
Postet 14:34 - 11.8.2008
kan du ta ett bilde å sende? Skjønner ikke hva du mener.
