Hvem kan gjøre hva?
Spurt 11:09 - 6.8.2012 av S.J|Siste svar 17:18 - 6.8.2012 av Forumleder
S.J
Har lest mye rundt i lover og regler vedrørende maskindorektivet og kvalifisert personell, men klarer ikke helt å tolke hva loven sier.
Mener jeg leste et sted at maskin direktivet trår inne etter tilførselkabelen til maskinen, men er dette tilførselen til tavle tilhørende maskinen eller kabel til selve motor/kompressor?
Håper noen kan gi meg et svar eller noe retningslinjer,.
1-Hvis man har en varmepumpe/kjølemaskin med integrert automatikk:
Kan man da bytte defekte el-komponenter på sekundær siden av sikringen på maskinen, uten instalatør parpirer, men med ""tillatelse"" fra leverandøren da kompetanse og kjennskap til maskinen er tilstede?
2- Hvis maskinen har eksternt levert tavle, fra annen leverandør:
Har man her mulighet til å bytte komponenter i tavlen og frittstående komponenter tilhørende maskinen, dette også på sekundærsiden av inntakskabelen?
Dette også uten instalatør papirer, eller går da denne tavlen og utstyrer innunder paragrafer som krever papirer.
3- Eller er det sånn at alt elektroarbeid av denne sorten, krever instalatør papirer?
Postet 17:18 - 6.8.2012
Dette har det kommet flere avklaringer på fra DSB, gjengitt i Elsikkerhet, senest i Elsikkerhet 81.
