Hvilke hansker bør brukes?
Spurt 12:04 - 6.7.2011 av Elektriker|Siste svar 14:28 - 29.12.2011 av MA
Elektriker
Vi har på jobben flammehemmende bekledning og visir som brukes ved arbeid på tavler og lignende der det er risiko for lysbue. Det naturlige svaret er selvsagt AUS-hansker, men er det nødvendig ved arbeid som ikke innebærer risiko for strømgjennomgang og?
Visir og flammehemmende bekledning beskytter mot lysbue, men er det nødvendig med AUS-hansker, som er ganske vanskelige å jobbe med? Dersom en flammehemmende kjeledress er god beskyttelse bør det vel finnes hansker som kan brukes. I Trainor sitt FSE e-læringskurs er det en hendelse i forbindelse med en elektriker som prøvde å få inn kontaktsettet på en skillebryter. Det endte med lysbue og hansken han brukte (hvit med sorte prikker) brant seg inn i handen.
Hvilke hansker bør en bruke for å unngå en tilsvarende hendelse? Er det enkelte stoffer en bør unngå? I teorien er selvsagt AUS-hansker det beste, men det er ikke alltid forenlig med jobben en skal gjøre på arbeid nær ved spenningssatt anlegg.
Svar (5)
Trikker
Postet 18:14 - 6.7.2011
Vel slik du forklarer det er du ute etter hansker som er sikre mot lysbuer. Jeg kan ikke helt se at AUS (gummi hansker) er sikre mot dette, de er sikre mot strømgjennomgang, Sveisehansker er nok mer egnet mot lysbuer men de leder nok strøm, og de er tilsvarende klumpete.
ser her: http://www.aek.no/?vis=artikkel&fid=6301&fid_2=6301&id=2704200912214323664&t=AUS%20PERSONLIG%20VERNEUTSTYR%20OG%20SIKKERHETS%20PAKKE
At de har noe som heter beskyttelse hansker uttenpå aus, det må vere bra egnet. men er sikkert klumpete.
Postet 17:38 - 7.7.2011
Det finnes hansker som beskytter mot lysbue, og disse kan kombineres med hansker som beskytter mot strømgjennomgang eller brukes alene. Se for eksempel www.melbye.no.
Postet 7:11 - 11.7.2011
Ellers så er polyester og andre plastbaserte stoffer fy fy i forbindelse med lysbue og eksplosjonsfare.
Bomull gir god beskyttelse da det forkuller seg og legger seg som et beskyttende skjold over huden.
Polyester smelter og gjør skaden verre. Lysbuer og gnistperler går også tvers gjennom og man hadde faktisk vært tryggere uten hanske.
Er det ikke berøringsfare med i bildet etter en risikoanalyse av jobben så trenger man heller ikke isolerende hansker. En AUS gummihanske vil smelte og gjøre akkurat det samme som en polyesterhanske. Så skal denne brukes der det er fare for lysbue så må man beskytte den med en bomullshanske.
Postet 7:12 - 11.7.2011
Og for ordens skyld så skal mansjetten på AUS hansken alltid være lenger enn mansjetten på hansken man har på på utsiden.
MA
Postet 14:28 - 29.12.2011
Hvilke hansker man bør og skal benytte i forskjellige arbeid er gjennomgått og nærmere forklart i FSE guiden.Side 117 til 127 i FSE guiden er vel vært å lese disse siden omhandler også hjelmer, matter, AUS utstyr og verktøy og endel mer som klær etc.
Som trikker skrev i et innlegg her finnes det ferdige sett å få kjøpt som har alle hansketypene i samme settet.
