Gammel diskusjon som ingen klarer å komme med et saklig konkret svar på. Det er snakk om at el-skap må være godkjent for den og den typen sikringer når man skal lage et sikringsskap eller styreskap. Jeg kan ikke finne noe sted at det står at f.eks schneider x-digital ikke får monteres i et eldon skap bare for å ta et eksempel.
Noen som vet hvor evt. regler står??
Får ikke håpe st noen bet hvor dette står, for det hørtes helt tullete ut.
Du kan umulig ha stilt dette spørsmålet til rett person/de rette personene tidligere Kurt, for dette er det enkelt å gi et saklig, og konkret svar på.
Det finnes ingen krav til hvilke vern som kan plasseres i hvilke skap/tavler.
I denne sammenhengen kan det imidlertid være relevant å minne om krav til selektivitet mellom vern montert i serie, samt krav til serielle vern ved ønske om backupbeskyttelse. Tabeller fra vernleverandører eller beregningsprogrammer, som Febdok, er aktuelle hjelpemidler.
I nye NEK 400:2018 er avsnitt 536 Koordinering av utstyr for beskyttelse, frakobling, bryting og styring utvida (fra ca. 1 side i 2014-utgaven) til ca. 13 sider.
NEK439...
Tavlesystemet skal være typetestet.Har hørt fra flere kursholdere at intensjonen med dette er at det ikke skal blandes ulike typer vern som kan ha en innvirkning mot hverandre.NEK400-810 henviser til NEK439 (tavlenormen)
http://tavleforeningen.no/images/tavleforeningen/fileadmin/Dokumenter/3-Kurs/aarsmote2012/6-tavlenormen-nek439.pdf
Se side 34 og utover :)
Du kan selvfølgelig ta designverifikasjon selv, men krever endel tester som det stort sett er tavleprodusenter som tar seg av..
Helt greit dette asdf, men litt utenfor spørsmålsstillingen kanskje.
Ingen sikringsskap/tavler er godkjent for spesielle vern (fabrikat).
Ok, takker for svar, så det må typetestes altså. Aldri vært borti noe slik praksis, hva går typetesting ut på dersom det bare skal være en type siringstype i et skap da?
NEK 439 må følges. Som tavlebygger er man dessuten utstyrsleverandør, og må følge FEU (bl.a. i forhold til CE-merking og samsvarserklæring).
Det enkleste er nok å benytte en tavleleverandør, som har denne kompetansen.
