Hvor flinke er folk til å måle overgangsmotstand på jordelektroden?
Hvor ofte MÅ man måle den? (Selvfølgelig ved større installasjoner, nye bygg osv.)
Om man installerer en ny kurs med et par stikkontakter, med 30mA jordfeilbryter i en eldre bolig som fra før har uz-elementer på øvrige kurser... Må man måle overgangsmotstand for jordelektroden? Det vil jo ta en del tid å finne ut av type jordelektrode, få målt den osv. om det i det hele tatt lar seg gjøre.
Dersom boligenheten ligger f.eks i en blokk, en bygård med kun asfalt osv., hvordan kan man i praksis måle overgangsmotstand?
Hvordan kan man vite hva slags jordelektrode som finnes, om det ikke finnes dokumentert?
Dette er et spørsmål som stadig kommer opp hos meg.
Min vurdering er at en jordfeilbrytertest vil dokumentere berøringsspenning under 50V for den nye kursen med 30mA jordfeilbryter, men hva med de eksisterende kursene?
Løst
