Hvordan fungerer gamle inntak?
Spurt ${formatDate(1408386840)} av Ole Petter F. | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Ole Petter F.
Går på elektro og er veldig interresert, men synes det virker vanskelig med de gamle skrusikringene. Kan ta onkel sitt gamle hus som eksempel. Gammelt hus med gammelt inntak luftstrekk, 3 fase TT. I inntaksboksen sitter det tre skrusikringer på 63 A. Fra inntaksboksen går det tre pn (10mm2) på ca 7 meter fram til gammelt sikringskap. Disse er trukket i et fleksibelt stålrør. I sikringsskapet sitter hovedsikringen som er tre skrusikringer på 35A.
Er skrusikringene på 63A inntakskabelens kortslutningsvern? Hvorfor er ikke denne 35 A så kunne hovedsikringen i sikringsskapet sløyfes?
Hvordan løses dette av elektriker under en rehabilitering?
Settes det feks inn kombinert KV/OV i inntaksboksen og så videre til sikringsskapet? Dersom en skal ha overspenningsvern monteres dette i sikringsskapet og ikke i inntaket da det skal stå nærmest det det skal beskytte eller er jeg litt ute å kjøre nå?
En lærer sa til meg før ferien at et overspenningsvern burde ha eget forankoblet selektiv jordfeilbryter på 100mA eller 300mA som kun legger ut overspenningsvernet ved feil så det ikke blir liggende konstant til jord, og som ikke tar resten av anlegget forutsett at en har 30mA kombivern på alle kursene. Kan du forklare dette nærmere? (Brukte TT-nett som eksempel til læreren)
Håper på en god forklaring for føler meg litt på tynn is her :-)
Hilsen Ole Petter.
