Hvorfor er det høy startstrøm motorer?
Spurt 17:24 - 2.11.2009 av olav|Siste svar 18:43 - 8.11.2009 av kurt
olav
Tenker jeg riktig nå.
når motoren starter er det ca 0 ohm i statoren ( kortslutta)
spolen(viklingene) lader seg opp og motor strømmen blir høy på grunn av ladestrømmen (liten motstand) når felte etter hvert bygger seg opp blir det en slags motstand som gjør at motorstrømmen synker.
Er litt usikker her.
Svar (5)
instalat
Postet 20:18 - 2.11.2009
normalt regner vi rundt 5 X merkestrømmen. Den varer i brøkdelen av et sekund, noe som gjør at vi på ""normale"" motorer velger en sikring med noe tregere utkobling i det elektromagnetiske området på vernet.
Postet 21:37 - 3.11.2009
En bør også tenke på at motoren krever mye kraft akkurat i starten for å få rotoren til å bevege seg fra en stillestående tilstand.
kurt
Postet 11:55 - 5.11.2009
ja, men hvorfor går det mere strøm???
Postet 10:23 - 6.11.2009
Tror nok du er inne på det,i boka Elektroteknikk II av Wilhelmsen og Dahl står det følgende:
Når en asynkronmotor blir satt i gang, oppstår det et kraftig strømstøt i tilledningen. I igangsettingsøyeblikket står rotoren stille, dreiefeltet har synkron hastighet i forhold til rotorstavene, og den induserte spenning og strøm i rotoren har sin største verdi - selvsagt forutsatt at rotorkretsen er sluttet. Da tar også statorviklingen en tilsvarende stor strøm fra nettet. Men etter hvert som rotoren kommer opp i hastighet, minker hastighetsforskjellen mellom dreiefeltet og rotorstavene, og da minker også rotorspenningen. Følgen er at rotorstrømmcn avtar, og dermed også statorstrommen. Jo forte motoren kommer opp på normalt omdreiningstall, dess kortvarigere blir derfor strømstøtet. En motor som blir satt i gang i tomgang, volder derfor et adskillig kortere strømstøt enn en som blir satt i gang med belastning.
kurt
Postet 18:43 - 8.11.2009
Hvofor går det høy strøm når rotoren står stille?
