Hvorfor får du 400V ved brutt N-leder?
Spurt 6:27 - 28.6.2011 av Mont|Siste svar 7:43 - 1.7.2011 av Mont
Dersom N-leder mistes i en skillebryter til en tavle som er forsynt med trefase 400V, vil du kunne måle 400V mellom en fase og den brutte N-lederen.
Hva er den tekniske grunnen til dette? Hvilken vei går strømmen når du plutselig har 400V mellom fase og brutt N-leder?
Svar (5)
Frode
Postet 16:50 - 28.6.2011
Hvis du tegner deg et skjema så ser du det ganske lett.
Postet 17:44 - 28.6.2011
Har prøvd, men ser ikke hvor den andre fasen kommer fra når N er borte.
BP
Postet 7:22 - 29.6.2011
Hvis N brytes (i skap f.eks) vil du måle 400V mellom L1 og N fordi L2/3 sender spenning til N gjennom forbruksapparat.
Ma
Postet 7:38 - 29.6.2011
Man for ikke spenning dersom n forsvinner slik du tegner. Det man tenker på ved 400 volt ved bortfall av n leder er når n leder forsvinner helt fra trafo / egen jordelektrode prøv å tegn opp et Tn anlegg med felles n leder som knutepunkt fra tavlen men uten tilknytning bakover mot trafo da vil du se at alle faser nå legger seg via n leder i tavle og dette gir 400 volt påtrykket utstyret. Ved brudd i enkel en fas kurs ute på forbruk blir det 0 volt ved brudd i n leder.
Postet 7:43 - 1.7.2011
Vi hadde et tilfelle der en tavle forsynt med 3~ 400V + N mistet N-leder i skillebryter på grunn av en feil. Når vi da målte på utgående kurser i tavlen var det 400V mellom en fase og N. Trafo står før skillebryter.
