Hz og volt
Spurt ${formatDate(1241990700)} av skf | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
skf
Bare for å avklare noe spør jeg om følgende:
1. 3-fasede el.motorer kan regulere hastighet ved å endre Hz?
2. 3- fase el.motorer bruker like mye strøm ved 60 og 50Hz?
3. Det er spenningen som er avgjørende for strømforbruket?
4. Ved et 440V 60Hz og 380V 50Hz så endres strømforbruker på el.motor p.g.a. endret spenning, mens Hz har ingen innvirkning på annet enn rotasjonshastigheten/turtallet på motoren?
5. Finnes det unntak her, spesielle 3-fase el.motorer o.l.?
