Høgspent på lekter
Spurt 13:55 - 10.2.2012 av Arne V|Siste svar 8:46 - 14.2.2012 av Forumleder
Arne V
Et fiskeoppdrett har behov for 3000V forsyning via en 1000 m lang høgspentkabel fra en 22kV nettstasjon. Hvilke forskrifter gjelder for installasjonen på flåta m/kabel? FME eller FEF?
Postet 8:46 - 14.2.2012
Dette spørsmålet er jeg litt usikker på, men jeg har prøvd å lete opp litt info. På lavspenningssiden faller anlegg til havbruksanlegg inn under FEL dvs. NEK 400-8-820:2010 (side 479-481). Når det gjelder høyspenning står det ikke spesielt nevnt noe om havbruk i FEF. Nå er ikke lekter akkurat for fartøy å regne, men det eneste stedet det står noe man kan bruke for å få en korrekt tilkobling til land er NEK 410-2:2010 High-voltage shore connection systems (part 510, starter på s.197).
I elsikkerhet nr.76 er det to temaer vedr. havbruksanlegg. ""Landforsyning for havbruksanlegg"" og ""Jording av foringsflåter"".
Håper dette kan være til hjelp.
Elsikkerhet nr.76
