Høyspent kabler
Spurt ${formatDate(1423782600)} av Sigmund | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Sigmund
Hei er på et skip der det skal monteres ny rov, denne krever 4kv og blir en mobil innretning som skal kunne benyttes på fler skip.
Er litt diskutert hva type kabel gater som skal være , og feste klemmer. Eg mener jo at det skal kunn være sertifiserte kabel fester som er godkjent for høyspent kabel, sjøl på et mobil anleg. Og synes det høres merkelig ut at noe annet er lov. Etter eg tok høyspent kurset hos dere var det eg fikk inntrykk av at mobilt anleg hadde samme regler som fast.og at kabel gater skal sveises fast for så og bruke godkjente klemmer.
Eg mener jo videre også at og flytte på en høyspent kabel 1 til to ganger per år kan skade kabel. Da det ikke er i rett linje fra trafo til rov ser eg dette som et potensialet til at kabel får skader , og blir ekstra bøyd frem og tilbake med flytting. Og ikke minst dette med og ta kabel som har ligget i sin kabel gate på en praktisk måte for og komme frem til rov , og flytte den på et annet skip der trasé fra trafo til rov er helt ulik.
Noen innspill her ,, tenker eg helt feil
Mvh sigmund
