I2 verdi. Har jeg forstått det riktig?
Spurt 3:53 - 27.3.2017 av Elev|Siste svar 12:21 - 7.11.2019 av Hans Olav Arnesen
Elev
Definisjonen på I2 verdi er en faktor som sier noe om hva et vern skal tolerere av "overlast" i en gitt tid. Det er snakk om en time?
Det vil si rundt 1.9 for vanlige trege skrusikringer, 1.45 for "gamle" automater og 1.2 for moderne boligautomater. En 16A treg UZ smeltesikring vil med andre ord tillate rundt 30A i en time før den bryter.
Dette hørtes da veldig mye ut? Noe jeg tar feil på her? Er det kanskje innen et minutt vernet skal tolerere I2 strømmen? For det kan da umulig være særlig bra for en 2.5mm2 kabel å belastes med 30A i EN TIME. Nok tid til at ting kan bli riktig så varmt.
Svar (6)
Jr
Postet 7:15 - 27.3.2017
I2 er normalt innen 1 time for automater og 2 timer for effektbrytere. For smeltesikringer må en se på brytekurven fra leverandør.
Postet 7:28 - 27.3.2017
For en patronsikring (UZ-element) er faktoren vanligvis 1,9 for en 10 A sikring. For 16 - 25 A er faktoren 1,75.
Du har helt rett i at dette ikke er heldig, og rent elsikkerhetsmessig vil det være en fordel å skifte ut UZ med automater. Det er imidlertid viktig å informere kunden om at det da kan tas ut mindre strøm over tid, og anbefale flere kurser ved behov.
Ferro
Postet 16:27 - 27.3.2017
Ser du har fått gode svar.
Bare tilføyer at om kunden alikevel trenger såpass overskudd i utløsningskurven, så er det selvsagt ingen ting i veien med å angripe problemet andre veien. Altså ved å gå opp i tverrsnitt til noe som tåler I2 strømmen ved en faktor på 1.45.
For eksempel en eldre båndsag "ute i låven" eller annen tung last som trenger litt ekstra juice i starten for å spinne opp. Med I2 på 1.2 for eksempel, så kan anlegget oppfattes som litt for fintfølende. Det er en balansegang mellom driftsikkerhet og elsikkerhet. De kan iblant komme i konflikt. Med I2 på 1.2. Så da løser man det på den måten med litt grovere I2 verdi og ditto tverrsnitt. Så lenge kabelen tåler det hele veien opp til vernet løser ut.
Ferro
Postet 16:31 - 27.3.2017
Med I2 innenfor Iz (kabelens ledeevne) så er du på trygg grunn belastningsmessig
Bård lærer
Postet 8:09 - 7.11.2019
Og det er også kravet i boliger NEK 400-8-823.
Postet 12:21 - 7.11.2019
Det er det.
