Innfasing RM6
Spurt ${formatDate(1480198868)} av AH | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
AH
etter innskjøtet kabler i ny nettstasjon skulle jeg fase inn anlegget. jeg brukte den kapasative spenningsprøveren som er tilpasset alle de nye anleggene.
jeg fikk målt att det var spenning på en av cellene, når jeg skulle fase inn mellom H1 og H2 lyste det på alle fasene.(hadde da lagt spenning inn på kabel med Lastbryter ute) noe som ikke skal være mulig, 1 må være i fase mens 2 er ikke i fase.
kan det være feil ifra fabrikant?
Tok ut multimeteret og måtte fase inn etter dette. ved faselikhet lå spenningen på ca 92V ved faseulikhet lå spenningen på ca 220V. jeg dro til noen andre kiosker og målte for nyskjerrighetens skyld med multimeteret.Jeg målte da 20 volt ved faselikhet på en kiosk, mens på den tredje kiosken målte jeg 65. Har den kapasitive spenningsmåleren en maks grense ved AC V??
Anlegget er 10KV
brukte spenningsindikatoren på de kioskene jeg nevnte ovenfor og fungerte da.
Noen som har noen forslag?
