Innkobling av Lavspent bryter på avtalt tid
Spurt 14:16 - 7.2.2008 av Usikker|Siste svar 7:49 - 13.2.2008 av Forumleder
Usikker
Er det lov å avtale tidspunkt for kobling av lavspent bryter?
Svar (4)
Nei
Postet 6:05 - 8.2.2008
Nei
Postet 7:41 - 8.2.2008
Nei, det er aldri lov å koble inn noe som helst før man har forsikret seg om at alle som blir berørt av en innkobling har fått beskekjed om at nå skal settes spenning på anlegget. At man har blitt enige på morgenen om et tidspunkt betyr ikke at man slipper å forsikre seg om at alle som berøres av en innkobling får beskjed på nytt at det skal settes spenning på anlegget. Ansvarlig for arbeid som er ansvarlig for sikkerheten på arbeidsstedet må forsikre seg om at ingen vil bli skadet ved en innkobling. Man må også forsikre seg om at alle sikkerhetstiltak er fjernet slik at men f.eks. unngår å legge inn en bryter mot full kortslutning.
Lovhjemmelen for dette finner du i §21. Anlegg som settes i drift hvor det står:
For å sikre at det ikke oppstår skade på liv, helse og materielle verdier når det settes spenning på et nytt elektrisk anlegg eller bestående anlegg som har vært frakoblet spenning, skal det på egnet måte bekjentgjøres for de som er berørt at anlegget settes i drift.
Bestemmelsen om at idriftsetting av anlegg skal kunngjøres på egnet måte innebærer at dette gjøres kjent i områder som berøres. Kunngjøringen kan gjøres i form av muntlig orientering, oppslag, annonsering e.l.
Usikker
Postet 19:04 - 12.2.2008
Føler ikke at §21 gir det rette svaret.
La oss si at energimontør 1 kobler i ene enden av eit kabelfordelingsskap, og han ringer til energimontør 2 og sier at om 3 timer så kan han energimontør 2 legge inn tilførselen til skapet igjenn.
Så klart så kan ikke energimontør 2 bare slenge inn bryteren/sikringene etter 3 timer å håpe at energimontør 1 er ferdig med det han holder på med.
Postet 7:49 - 13.2.2008
Hva med §11 :). Hvor det står:Kobling av elektriske anlegg skal utføres på en slik måte at dette ikke medfører fare for skade på liv, helse og materielle verdier.
I høyspenningsanlegg skal det til enhver tid være klarlagt hvem som har koblingsmyndighet og hvem som er utpekt til å lede koblinger og etablering og avvikling av sikkerhetstiltak på koblingsstedene (leder for kobling).
I brukerguiden til lavspenning står det i tillegg:
Ansvar og myndighet ved kobling i lavspenningsanlegg.
I større lavspenningsanlegg med høy kortslutningsytelse og med mulighet for tilbakemating eller paralellkobling av transformatorer, er det spesielt viktig med at kobling og etablering av sikkerhetstiltak utføres på en betryggende måte. Det er nødvendig med entydige ansvarsforhold i forbindelse med kobling i slike anlegg. Delegering av koblingsmyndighet fra den driftsansvarlige for anlegget må være dokumentert.
Det vil si at en av energimontørene må ha fått koblingsmyndighet fra driftsansvarlig for denne spesielle jobben hvis han skal kunne avgjøre når anlegget skal kobles inn. Og han må forsikre seg om at koblingen ikke medfører fare for skade på liv, helse og materielle verdier. Dette kan ikke ivaretas ved å avtale tidspunkt, men ved direkte kontakt mellom ansvalig for arbeid på de to arbeidsstedene. Han kan være ansvalig for arbeid på det ene arbeidstedet selv og ha kontakt med den andre montøren (som han må få bekreftelse av om at det er ok å koble inn) før innkobling kan foretas.
