Inntakskap/boks i kjeller som skal pusses opp
Spurt ${formatDate(1576528422)} av KJell Idar | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
KJell Idar
inne i kjelleren på huset mitt er det plassert en inntaksikring i egen boks (skrusikringer). Denne er plassert ganske høyt oppe på veggen ca 5-6 meter hvor kabelen fra e-verket kommer inn via bakken. Videre fra denne er en PFSP kabel klamret langs veggen i kjelleren og opp i sikringsskapet i 2.etg.
Nå skal kjelleren pusses opp og jeg ønsker å fjerne denne og heller plassere OV i sikringsskapet i 2.etg. Ønsker ved samme anledning å søke om mer strøm inn ettersom jeg i dag bare har 2x35 a. Kabelen inn fra e-verk er 25 cu e med 3 faser hvor kun 2 er tilkoblet, så dette burde ikke være noe problem. Dette melder jeg selvfølgelig til netteier via de rette instanser.
Har følgende spørsmål knyttet til dette:
Hvordan løses dette i praksis? Min plan er å fjerne eksisterende inntakboks og krympeskjøte pfsp'en som kommer inn utenfra med en ny pfsp og føre denne i rør i taket (taket skal lektes ned) og frem til fordelingen. Eventuelt presskjøte med pfxp som er dobbelisolert?
Kan jeg skjøte kabelen slik, eller må jeg sette opp en koblingsboks?
Er dette en grei løsning? På forhånd takk for hjelpen!
Hilsen elektriker gruppe L som har begrenset med erfaring på boliginstallasjon.
